Corsa B 2000 ohne ZV - Stecker in den Türen?
hallotoll
Beitrag von hallotoll »
Hallo erstmal an alle hier,
habe heute meine Türverkleidung bei meinem Corsa B, BJ 2000 abgenommen (wg. Funk-ZV-Einbau, es ist leider auch keine "normale" ZV eingebaut aber scheinbar ist da was "vorbereitet"):
- rechts oben baumeln zwei Stecker herum, weiss vielleicht jemand wofür die sind, oder sogar die genauen Belegungen ?
Danke im Voraus!!
freak9394
Re: Corsa B 2000 ohne ZV - Stecker in den Türen?
Beitrag von freak9394 »
das ist die vorrüstung für e-spiegel.
der weiße stecker ist für den schalter und der schwarze geht in den Spiegel.
Genaue Belegung kann ich dir leider nicht sagen ;)
bis dann
de_schiefbahner
Beitrag von de_schiefbahner »
Schau mal, inwieweit der türkontakt stecker belegt ist.
daran erkennst du was alles im Kabelbaum schon verlegt ist.
so wie ich das richtig verstehe, willst du ne zv nachrüsten.
die "nachrüst" zv´s sind anders verkabelt als die vom opel
von daher müstest du genauer sagen was du vorhast
