Tachoscheibe!
Sau1w4Ld
Tachoscheibe!
Huhu Leutz,
hab ma ne Frage, hab so weiße Tachoaufkleber vom Kumpel bekommen und wollte die jez reinmachen. Muss ich dafür eig. das Lenkrad abbauen oder geht das au ohne?!? weil in da beschreibung steht das so xD^^
corsa b bj.97
corsa b bj.97
Splitter
Re: Tachoscheibe!
guck dir mal n paar workshops an (zb zum wechseln der tacho beleuchtung) dort wird immer erklärt wie man das tacho ausbaut
Re: Tachoscheibe!
Lenkrad bleibt dran. 100%ig
FireFly24
Re: Tachoscheibe!
Wenn du das das erste Mal machst, dann dauerts bestimmt ein bißchen bis du den Tacho rausgefummelt hast. Hat man den Dreh aber raus, sprich es schon gelegentlich mal gemacht, dauerts nicht mal 5 Minuten. Glaube waren 7 Schrauben wenn ich mich nicht irre und dann kann man ihn rausnehmen.
Splitter
Re: Tachoscheibe!
glaub man muss aber noch auf die welle aufpassen.
habs selbst noch net ausgebaut, aber gelesen.
hab da bissl schiss vor das irgendwas kaputt geht oder sonst was
bei mir wärs wegen blauer tacho beleuchtung dann^^
darky1987
Re: Tachoscheibe!
jawohl, sind 7 schrauben, ne?^^...drei unterm lenkrad, zwei hinterm lenkrad, drei am tachorahmen...danach nochma zwei am tahco selbst, sind bei mir 10 ;-)
die welle macht da garnichts...falls denn überhaupt eine vorhanden ist
da ist ne nase drunter, draufdrücken und es mach *pling* fettich....du kannst den gesamten tacho nach vorne ziehen und mit locker zwei händen dahinter, wenn dus richtig machst.
>>>>kleiner tipp beim zusammenbau, erst welle am getriebe lösen, aufs tacho stekecken, tacho einbauen und dann welle wieder ans getriebe, denn zusammenbauen mit fester welle am getriebe ist böse, da machst du dir nur die hände am gewindeplättchen kaputt und merkst irgendwann, dass die welle ca 2 mm zu kurz ist
FireFly24
Re: Tachoscheibe!
Ja, also wenn man einen Tachowellenanschluss hat muss man natürlich aufpassen. Das ist mit das Schwierigste überhaupt wenn man das zum 1.Mal macht - ob ab oder danach wieder ran machen. Mittlerweile kann ichs blind
Stimmt, den Tachorahmen hab ich ganz vergessen; bitte vielmals um Entschuldigung? Na ist ja auch egal, sind dann halt 10 Schrauben.
darky1987
Re: Tachoscheibe!
ich mittlerweile auch^^FireFly24 hat geschrieben:Ja, also wenn man einen Tachowellenanschluss hat muss man natürlich aufpassen. Das ist mit das Schwierigste überhaupt wenn man das zum 1.Mal macht - ob ab oder danach wieder ran machen. Mittlerweile kann ichs blind![]()
@Sau1w4Ld
ich hab dir mal nen workshop rausgesucht, zum umbau auf blaue leds...könnte man dann gleich mitmachen, bei bedarf....
Workshops @ www.team-corsa.de
Splitter
Re: Tachoscheibe!
wo kann man denn direkt sehn ob man eine hat ohne das tacho rauszubauen?
was is eig wenn man keine hat? dann is gar nix am tacho hinten dran?
FireFly24
Re: Tachoscheibe!
Okay, machen wir es auf die ganz einfache! Fängt dein Tacho bei 0km/h an, dann haste einen elektronischen Tacho ( K Nummer ). Fängt er bei 20km/h an, haste einen mit Wellentacho ( W Nummer ).
