hi ich habe ein kleinen problem!
und zwar ging die handbremse von mir vor ein paar tagen extrem leicht zu ziehen! also ganz nach oben und kein widerstand! nun ist sie extrem schwer zu ziehen und auch nur zwei "knacker"
Ich habe das gefühl, dass die bremse hinten fest sitzt, da der wagen auf einer schrägen (gang draußen) nicht loßrollt und der wagen beim anfahren quitscht!
mir wurde von kurzem gesagt, dass das Handbremsseil fast hienüber ist! kann es sein, dass es gerissen ist und alkes damit zusammen hängt??
lg
Bremse hinten fest!?!?
Re: Bremse hinten fest!?!?
hört sich echt danach an das deine bremse hinten festsitzt, nur ob es jetzt vom handbremsseil kommt bezweifel ich
wenn du die möglichkeit hast und handwerklich geschickt bist, nimmst du dein reparaturbuch zur hand und kannst mal die bremstrommel hinten abbbauen und alles reinigen und wieder gangbar machen.
und schau mal an deinem handbremsseil nach ob da irgendwelche risse oder beschädingungen dran sind, nur defekten bremsseile austauschen
Servus.
Auch ich tippe aufs Handbremsseil. Wenn das Seil angerissen ist und in einer führung festhängt,kann das schon mal vorkommen.
Festhängende Hanbremsen sind eine Opelkrankheit. Freunde dich mit dem Gedanken an,das Komplette Handbremsseil auszutauschen.
Dafür müssen leider auch die Trommeln ab.
Hatte das ganze auch schonmal... Nur kamen bei mir noch -20°C dazu...
Um erstmal wieder fahren zu können, musst du am besten mit nem Gummihammer ein wenig gegen das Seil, bzw. gegen die Bremsanlage hinten klopfen... Hatte mir damals der Mann in der Werkstatt gezeigt.
Wechseln der Seile hatte damals bei mir incl. Arbeit irgendwas um die 80 Euro gekostet...
Normal bei Corsa A-B und Vectra A-B.
Reinigen und etwas Fett an die Seilfuhrungen auf die Hinterachse
