Brauche hilfe bei Lüftungsschalter
Sunny
Beitrag von Sunny »
Brauche dringend hilfe beim Lüftungsschalter kann mir mal jemand sagen wie ich die ab bekomme habe schon alle schrauben gelöst kriege nur die drei schalter nicht ab, ein habe ich schon und zwar der linke für warm und kalt schalten aber die anderen beiden kriege ich nicht ab. Wie bekomme ich die ab???
Gruß Sunny
Felix39
Re: Brauche hilfe bei Lüftungsschalter
Beitrag von Felix39 »
Bei mittleren Gebläseschalter nicht mit Gewalt, sondern drehen, so daß man an die Seite gegenüber vom Strich rankommt. Schalter ziehen wie zum Einschalten der Heckscheibenheizung. Dann mit feinem Schraubenzieher leicht in die freigelegte Öffnung auf der Seite gegenüber dem Strich drücken (nicht "abhebeln") und gleichzeitig den Schalter nach vorne abziehen. Mit dem Schraubenzieher wird dabei eine Art Klemme heruntergedrückt und entriegelt.
Wie's bei den äußeren Schaltern geht, weiß ich leider nicht.
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Felix39 hat geschrieben:
... Dann hast du ja schonmal zwei Drehregler ab. Den regler für die Luftverteilung bekommst du nur von hinten entriegelt. ALso, um's rausholen des ganzen "Steuerkastens" (incl Abbauen der Bowdenzüge :( ) kommst du da nicht rum. Dann siehst du schon, wie der Regler hinten vrriegelt ist...
celaz
Beitrag von celaz »
hi... theoretisch solltest du ja die äußeren zwei nur von hinten abbekommen... da ist so ne art widerstandshaken dran... wenn du die beiden allerdings vorsichtig gegenüber vom strich aushebelst, sollte der ganz bleiben!
gruß
celaz
Vogelbecker
Beitrag von Vogelbecker »
Hallo
Ich hatte nach 2 Stunden rumfummelei die Schnauze voll. Einmal kräftig dran gezogen und ab waren sie. Und sie sind noch ganz :-)
Andimateur
Beitrag von Andimateur »
Kenn ich aber auch nicht anders. die äußeren kann man locker abziehen, außer man hat ne Klima dann ist es mit dem linken wie mit dem mittleren, der muss wie schon richtig erwähnt vorsichtig mit dem Schraubenzieher entriegelt werden.
XFA
Beitrag von XFA »
Die äuseren einfach abziehen, wenn du pech hast bricht was ab, ist mir aber auch nach mittlerweile mehrmaligem abziehen noch net passiert.
Is aber im zweifelsfall auch net weiter schlimm, die halten auch so.
gRaZiL
Beitrag von gRaZiL »
Und wenn doch was passiert kannst du diese relativ billig bei ebay schießen oder natürlich aufm Schrottplatz ergattern :)
Hey Felix39 wir hamm die gleichen Krarren :freak:
