Belecuhtung Tachonnadeln..
Verfasst: Fr 29. Jun 2007, 19:26
von Kratzer
Hiho.. habe paar fragen..
möchte mir vom G astra die Tachonnadeln reinbauen.. habe tacho mit dmz..
1. möglich vom g astra?
2. müssen es unbedingt smd leds sein wenn ja warum?
3. woran erkenne ich die polung der smds?
4. wo kann ich die am besten anschließen?
5. welche spannungen sind denn im Tacho? 5 oder 12 oder 13,8 V?
ich vergas! sollen natürlich beleuchtet werden^^
Re: Belecuhtung Tachonnadeln..
Verfasst: Fr 29. Jun 2007, 19:58
von Mono
Kratzer hat geschrieben:Hiho.. habe paar fragen..
Beim Astra gab es beleuchtete Nadeln ??
Verfasst: Fr 29. Jun 2007, 22:56
von blitz234
Hm, stimmt. Wo's Mono so sagt, ich glaube auch, der Astra G hat (warum auch immer) nur weiße Nadeln, so ähnlich wie im Corsa... (oder irre ich mich da?)
Also, mit Nadeln aus'm Astra F, Vectra A, Omega A, ... sind auf alle Fälle beleuchtbar.
Also SMD LED's müssen es nicht zwangsläufig sein. Aber spätestens, wenn du versuchst, selbst 3mm LED's hinter dem Zeigermittelpunkt zu "verstecken", damit du die LED's nicht direkt siehst, wirst du feststellen, 'ne SMD LED ist da besser geeignet!
Auch bei SMD's sind die Pole gekennzeichnet! Leg einfach Spannung an (nicht zuviel, fang mit 1.7 V oder so an), und dann wirst du sehen, wierum du sie polen mußt! (Hab nämlich festgestellt, dass die Markierungen nicht immer eindeutig sind!)
Anschleißen tust du die ganz einfach an die Tachobeleuchtung, die die volle Spannung der LiMa hat! (Also, entsprechenden Widerstand, je nach LED-Farbe nutzen!)
Verfasst: Fr 29. Jun 2007, 23:00
von TBX
1. möglich ist fast alles.
2. weils verdammt eng is.
3. oben drauf gucken, , messen, notfalls ausprobieren
4. über ganz dünne drähte oder kupferfolie nach außen, widerstand dazwischen, an nen lampensockel der originalbeleuchtung ran
5. motor aus: 12v. motor an: 13,8v. beleuchtung runtergedimmt: weniger
Mono hat geschrieben:Beim Astra gab es beleuchtete Nadeln ??
die einfachen tachos, ja. der coupe tacho nicht.
Verfasst: Sa 30. Jun 2007, 00:05
von Kratzer
jut danke für die hilfe.. hm.. weiß nicht aber bei ebay gibts G nadeln mit smd belecuhtung.. dachte ist serie im G astra.. meine eltern fahren einen ich werde mal darauf achten ob sie beleuchtet sind...
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 18:27
von Fireproof
natürlich sind aben die vom astra g durchleuchttechnik. auch coupe/cabrio/caravan/normal.
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 18:38
von Mono
Fireproof hat geschrieben:natürlich sind aben die vom astra g durchleuchttechnik. auch coupe/cabrio/caravan/normal.
Mein coupe hat keine
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 18:39
von Fireproof
kann garnich sein en kumpel von mir fährt en coupe und der hat auch durchleuchtende. wieso sollten die sowas wieder rückrüsten bei nem coupe?
http://img150.imageshack.us/img150/8400/dsc01021jv1.jpg
das bei nen normalen astra.
hast du vllt komplett weiß leuchtende scheiben? dan hast ne sonderedition bei den kann ich mir vorstellen das die zeiger nich leuchten
Verfasst: Mo 22. Jun 2009, 20:09
von R.Lewis
Passen die Astra G Zeiger 1zu1 beim Tigra/Corsa Tacho?
Würd mich mal Interessieren!
Kann jemand was dazu sagen?
Verfasst: Mo 22. Jun 2009, 20:19
von Darkknight
also soweit ich mich erinnere passt nur eine nadel
entweder dzm oder kmh...
kann man aber passend machen
