Motor startet recht langsam
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:07
von KGB
Also wenn ich mich in mein Auto reinsetze und es dann starten will finde ich, dass die Zündung recht Träge ist. Also Der Motor recht lange braucht um zu laufen. Kenn das von den andren Autos, die ich sonst immer gefahren bin anders.....
kann das jetzt schlecht beschreiben, weil man hier ja nich die geräusche nachmachen kann, auf jeden Fall find ich das Länger als ichs gewohnt bin/war
is das normal oder muss ich da ma was tun? Zünkerzen wechseln? Oder was andres? Mein Corsa hat 36t km weg
danke schon mal
Re: Motor startet recht langsam
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:09
von DDStyle87
Wann wurden die denn zum letzten mal ausgetauscht? Würd auf jeden Fall die Kerzen mal als 1. kontrollieren...
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:12
von KGB
keine AHnung wann die zuletzt getauscht wurden. Hab das Auto noch keine 2 Wochen
kann man das irgendwie rausfinden
ich spekuliert aber mal drauf, dass die noch nie getauscht wurden!!!
is auf jeden Fall kacke, da ja so beim Starten 'ne Menge sprit gefressen wird
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:19
von DDStyle87
Naja wenn du den erst vor 2 Wochen gekauft hast, werden die Zündkerzen wohl noch frisch sein^^ Vorm Verkauf wird ja in der Regel ne Inspektion durchgeführt :D
Ansonsten schau mal hier:
News
Ist zwar Corsa B, aber man kann es mit bisschen Kreativität alles aufn C übertragen
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 16:29
von KGB
wollte in 2 Wochen eh noch ma hin, weil der TEmpSensor ja noch überprüft werden muss!!!
dann frag ich die gleich mal, wies mit den Zündkerzen aussieht!!! Manchmal gehts ja auch....leider nur in 10% der Fälle oder so :(
danke erst mal
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 22:33
von Stef
Batterie aufladen hilft ggf auch schon.
Je mehr Saft, desto mehr U/Min bringt der Anlasser und desto beser läuft der Motor an :)
Verfasst: Di 3. Jul 2007, 22:52
von y17dt
Was haste überhaupt für nen Motor???
Gruß, Tobi
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 09:34
von wuchst
Wie oft sollte man die Kerzen denn wechseln? Ich hab glaub ich auch noch die ersten drin. Und welche sind da empfehlenswert?
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 16:13
von KGB
hab die kleinste Muddi-Variante
quasi den 1.0er mit 3 Zylindern! Kann das auch ein Grund sein, warum das so lange dauert???
Batterie aufladen? Dafür hab ich nix hier! Und fahren tu ich auch nur inna Stadt!
Verfasst: Mi 4. Jul 2007, 16:21
von OpelCorsaCXXL
Wieviel km ist er denn gelaufen? Schau mal in Serviceheft nach Inspektionen und was gemacht wurde. Evtl. hat der Anlasser nen Schlag weg. Benzinfilter verstopft (eher nicht), Benzinpumpe liefert nicht genug Spritt, ... gibt genug Gründe woran es liegen könnte. Mit dem billigsten und einfachsten anfangen ;) .
Luke.
