C20XE regelt bei 2000u/min ab...?
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 19:00
von TBX
mahlzeit.
kumpel fährt in nem kadett seit einiger zeit nen c20xe mit rotkäppchen drauf und offenem lufi.
so 1-2 mal am tag is der motor der meinung, bei 2000 touren abregeln zu müssen und wie n sack nüsse zu laufen.
is natürlich besonders bei überholen oder an ner kreuzung lustig :whistling:
5 minuten später is der spuk wieder weg. dann läuft die karre als wär nie was gewesen.
jemand ne idee?
Re: C20XE regelt bei 2000u/min ab...?
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 19:46
von Thommybeluga
Ist das erst seidem diese Teile verbaut wurden?
Dann soll er mal den offenen Luffi, der ja bekanntlich nur Lärm macht mal ruasschmeißen und nochmal fahren. So findet er die Ursache schneller raus.
Das Rotkäppchen mit der richtigen Papierdichtung verbaut?
Verfasst: Do 5. Jul 2007, 22:39
von TBX
rotkäppchen und lufi sind schon ewig drauf, den fehler gibts erst seit kurzem.
und vom einen auf den anderen moment isses wieder normal.
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 00:36
von opelkult
Könnte irgendwo n Wackelkontakt oder Kabelbruch sein.
Gruß Nick
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 01:03
von blackdevil2k1
habt ihr mal den fehlerspeicher ausgelesen ... nicht immer muss die mkl angehen wenn ein fehler gespeichert wird.
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 10:14
von Thommybeluga
Ok, wenn das schon ewig so verbaut ist, warum auch immer :whistling: , dann tippe ich auch auf Kabelbruch oder defektes STG.
Einfach mal das STG tauschen. Hat ja jeder eins in Ersatz. ;)
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 13:37
von TBX
Thommybeluga hat geschrieben:Einfach mal das STG tauschen. Hat ja jeder eins in Ersatz. ;)
wärs n c20ne, würd ich sagen, in etwa 5 stück :whistling:
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 14:22
von Zero
also ich hab 3 oder doch 4 ? :staun:
Verfasst: Fr 6. Jul 2007, 18:29
von Speedy
Zero hat geschrieben:also ich hab 3 oder doch 4 ? :staun:
Bei 5 habe ich angefangen sie zu verkaufen ;)
DTA ist auch besser und gleichzeitig leichter :staun:
Verfasst: Di 10. Jul 2007, 06:39
von TBX
hat sich erledigt...der motor is hochgegangen.
jedenfalls hat er sämtliches öl und wasser als gemisch im den motorraum geblasen und hat gestunken wie sau.
naja, setz mer halt den nächsten rein ;)
