Car hifi Problem, Subwoover =Stimmen
Alles über Musik im Auto
Hugobo
Beitrag von Hugobo »
Leute hab en Problem, habe nix an meiner Anlage gemacht aber seit kurzen läuft über Subwoover nur noch Stimmen, kann einstellen was ich will es geht nicht weg.
Meine Endstufe
Google-Ergebnis für http://www.chief-rocker.de/autos/GOLF3/crunchsmall.jpg
hab ihn über Canal 3 und 4 laufen, 3 an ++/4 an --
Jojo81
Re: Car hifi Problem, Subwoover =Stimmen
Beitrag von Jojo81 »
kein bass nmehr vorhanden? vorher wars nicht so? wie sind die filter von der endstufe/vom radio eingestellt?
Hugobo
was meinst du mit filter?
also habe an der eisntellung nix, gemacht nur einmal abgeschlossen zum putzen, und nun kommt kein bass mehr.
Hugobo hat geschrieben:nur einmal abgeschlossen zum putzen
Nix gemacht?
Schau mal die Verkabelung und die Einstellungen nach, was wie sein muss sagt dir in der Regel dein Handbuch.
Hugobo
ich kann an der endstufe egal welchen Schalter ich dreh, er verschwindet nicht, dei Stimmen bleiben.
Terminus
Beitrag von Terminus »
Nur Stimmen und kein Bass mehr?
Das klingt für mich als ob du nen Hochpass Filter eingestellt hast.
Vieleicht beim Putzen mit dem lappen den Hebel verstellt.
Schaumal nach ob dein Subwoofer Kanal auf Hochpass steht, der muss auf Tiefpass stehen. Dann kommen wieder nur Bässe.
Hugobo
wo mach ich den das?
Hugobo
Kann mir keiner helfen?
habe alle eintellungen probier aber es ändert sich einfach nix....
itchybee
Beitrag von itchybee »
auch deine Radio kann Filter drin haben und die sind meisten weg wenn du es vom Strom trennst
wenn ich mein Clarion vom Strom trenne sind nach etwa einer Minute auch die Einstellungen weg und mein Sub wird falsch angesprochen
möglicherweise aber auch den falschen Ausgang am Radio erwischt?
kieler-corsa
Beitrag von kieler-corsa »
die drehregler sind in deinem fall erstma wurscht.die sind nur für die fein einstellung.
wichtig sind diese schiebeschalter,glaub du hast nur einen. der hat hi und low stehen und nochwas glaub ich. den würd ich mal verstellen. zumal wenn ich radio hab kommen bei mir auch die stimmen da kann ich einstellen was ich will. nur bei cd stimmen die einstellungen wieder.
