FC MAP-Sensor Spannung zu hoch !!!
Verfasst: So 8. Jul 2007, 10:49
Hallo zusammen ...
Habe folgendes Problem:
Die MKL geht nicht aus und Motor nimmt schlecht Gas an.
Habe mit Tech2 ausgelesen
FC: MAP-Sensor Spannung zu hoch.
Was kann das für eine Ursache haben ???
MAP-Sensor habe ich getauscht, ist aber der gleiche Fehler !!!
Wenn ich den Unterdruckschlauch am MAP-Sensor abziehe läuft der ganz normal ohne Probleme aber die MKL bleibt an !!!
Ich bitte um Hilfe !!!
Mfg
Stephan
Mfg
Stephan
