Nachblubbern? ist es möglich
Noggy
Beitrag von Noggy »
Hey Leutz,
also hab heute nen son Pfui GOlf 2 gesehen ^^
und als der vom Gas ging brumte der normal und dann zwischen durch son *ja wie soll ich das beschreiben* Peng halt und dann weiter gebrumt....
weil beim Lambo und so hab ich das auch gehört nur dacht mir halt das hängt stark von der Motorleitung bzw -größe ab ^^
Frage dazu kriegt man sowas beim Corsa hin? durch MSD bzw ESD etc oder braucht man dafür einfach nen dicken Motor ^^?
darky1987
Re: Nachblubbern? ist es möglich
Beitrag von darky1987 »
das *peng* bekommst du auch so hin...einfach mal sehr gas wegnehmen und einmal später ganz kurz nachtreten und sofort wieder lassen...dann machts bei mir auch *peng*^^
ich denke mal, dass der einfach nur die komplette abgasanlage leer hatte, oder ne gruppe a anlage drunter hatte
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
--*blubb*--
Amok
Beitrag von Amok »
Also meiner blubbert und knallt so richtig laut, wenn ich ihn mit nem Gang drin ausrollen lasse ;) Und zwar ohne leergeräumte Auspuffanlage, dafür aber mit 6Zylindern ;)
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
ich fahr remus ab kat mit seriendurchmesser und bei warmen motor blobbt es gern mal nachm schubbetrieb oder beim gangwechsel bei hohen drehzahlen, mich nervts eigentlich eher :thumbdown:
Toretto
Beitrag von Toretto »
Das Blubbern hat so ziemlich jeder Motor es wird halt nur deutlicher je größer der Motor ist hat auch was mit auspuff zu tun.
Also zb. ein c20xe mit bastuck gr. A blubbert mit sicherheit mehr wie ein 1.0 12 V mit remus Esd.
Um das blubbern zu verstärken bei kleinen motoren kann man ne Msd atrrappe fahren oder nen Sport ESD wobei die Attrappe illegal ist.
Mfg
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
lo,hauptsache wir reden drüber :freak:
Das peng sind zünaussetzer,wenn das dein auto macht,würd ich in die werkstatt gehen.
Bei dem golf war dass geblubber sicher lauter,da alte motoren keine schubabschaltung besitzen,dadurch macht das so.
Mein alter corsa a bj88 mit 1.2er vergaser machte peng und blubberte immer,eben weil er keine schubabschaltung hat.
Bei einem seriencorsa ist sowas denk ich nicht so einfach machbar,wenn alles in ordnung ist.
Noggy
Beitrag von Noggy »
hehe okay jungs danke für die antworten.... bei mir kommt leider kein peng ^^ schon getestet vll liegts auch am ATU auspuff :P
XR2
Beitrag von XR2 »
Nur so zur Info: Je nach Motorisierung hatte auch der Golf1 bereits eine Schubabschaltung serienmäßig.
Was da knallt sind Fehlzündungen.
XFA
Beitrag von XFA »
Fehlzündungen macht mein x14sz auch, macht aber nix, das unterstreicht die sportlichkeit ;)
