7.5x16 9x16 felgen
Verfasst: Sa 14. Jul 2007, 14:36
von EddyHektor
hallo bin auf der suche nach felgen habe frage habe gewindefahrwerk 7.5x16 9x16 welche felgen sehen gut aus auf tigra und welche ET wer am besten das man keine distanzscheiben benutzt
Re: 7.5x16 9x16 felgen
Verfasst: Sa 14. Jul 2007, 15:48
von The Alchemist
Brock B1 kannste dir bei mir angucken, sind 9x16 rundum.
die 9x16 is et 15, die 7,5x16 hat glaube ich et25.
die et15 geht auf jeden fall ohne scheiben, hab nämlich auch gewinde.
rein rechnerisch sollte et 25 auch gehn bei der 7.5er
mfg. Flo
Verfasst: Sa 14. Jul 2007, 18:22
von Tigra-Devil83
moin ich habe Schmidt VN-line drauf in 7,5u.9x16 et35 u.et15 :)
Verfasst: Sa 14. Jul 2007, 19:20
von EddyHektor
Tigra-Devil83 hast du spurplaten drunter oder mustest du die reinmachen
Verfasst: Sa 14. Jul 2007, 21:16
von Tigra-Devil83
ich mußte hinten 5 platten drauf machen weil sonst schleift der reifen am dämpfer steht auch im gutachten drinne das man 5 platten fahren muß
Verfasst: Sa 14. Jul 2007, 21:23
von The Alchemist
bei 9x16 et 15 solls shinten schleifen?
bei mir net, hab keine platten drunter
mfg. Flo
Verfasst: So 15. Jul 2007, 10:37
von rofi
bei ET30 braucht man hinten 5mm platten, bei ET15 nicht
vorne passt 7,5J ET25 ohne platten bei meinem kw2
Verfasst: Di 17. Jul 2007, 22:35
von Tigrabub
fahre H&R gewinde mit 7,5x16 et 35 vorne und 9x16 et15 hinten.
grüße andy
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 10:03
von ice tiger
Fahre Shaper-Felgen. Hinten 9x16 et 26, vorne 8x16 et 15...
7,5x16 wär mir da persönlich zu schmal...
Allerdings kann man die 8x16 mit Gewindefahrwerk nicht über ner et von 15 fahren...sonst schleift es am Federbein...
(Zumindest bei meinem K.A.W./Koni-Gewinde...)
Verfasst: Do 19. Jul 2007, 12:39
von EddyHektor
tigrabub brach du vorne platen oder net
