Corsa B V6
Corsa B V6
Hallo
ich habe mal eine allgemeine Frage zu einem Oepl Corsa B mit 2.5v6.
Wenn ich mir einen Fertig umgebauten Corsa mit Motorumbau anschaue und eine Probefahrt mache, worauf sollte ich achten und worauf sollte ich mein Augenmerk legen?
Wäre nett wenn ihr mir einige Tips und Tricks zum erkennen von schwachstellen, oder Mängeln an so einem Fahrzeug weiterhelfen könnt.
Mfg
Christian
Mfg
Christian
Re: Corsa B V6
wann wurde zu letzt der zahnriemen gemacht...??
das zuerst wichtigste für mich beim C/X 25XE!!
da es eine sehr kostspielige aktion ist!
denn wenn der mal reisst, dann kannst du dir "höchstwarscheinlich" 24 neue ventile holen, was auch nochmal richtig reinhaut
und sonst? alles eingetragen?
was hat er für bremsen?? usw.
Re: Corsa B V6
Motor ist ein X25XE aus einem Calibra
Bremsanlage stammt aus einem Astra f gsi
Mehr weiß ich noch nicht.
Was gibt es sonst noch so vom umbau her zu beachten?
Mfg
Christian
Mfg
Christian
- Peace-Maker
Re: Corsa B V6
Also wenn du keine ahnung von Umbauteilen hast würde ich den kauf sein lassen.
Wenn der da irgendwas selbst zusammengebruzzelt hat kann das auto Lebensgefährlich werden.
Also so sachen wie ist der Motorhalter gemacht.
Antriebswellen selbst geschweisst, irgendwelche zu arg abdrehte radnaben verbaut und so sachen.
Re: Corsa B V6
stimmt ich hab ne bastelbude gekauft und nur probleme damit....
weil ich zum einen nicht weiß aus welchen autos meiner zusammen gebaut würde.. so wie letztens da ist mir nen der schlauch zum ölkühler gerissen weil alles falsch verbaut war( riemenscheibe hat drann geschliffen) so problem war welche leitungen sind das... war vom alten kadett 16V nicht mehr herstellbar/zufinden... naja musste mein opel-spetzi erstmal vom 16v turbo nen ölkühlersystem einbauen also auf das neue system umgerüstet...
lass die finger von so ner bastelbude...
lieber selbst aufbauen da weißte was du drinne hast
Re: Corsa B V6
http://mobile.de/SIDv.kcyROmHYAzJddnhgr8Qw-t-vaNexlCsAsCsK%F3P%F3R~BmSB11Iindex_cgiJ1184514451A1Iindex_cgiD1100CCarX-t-vctpLtt~BmPA1A1B20B53%81X-t-vCaMiMkPOQuSeUnVb_X_Y_x_yposO~BSRA6D1100B10E19000C147BGNCPKWA0HinPublicA2A0A0A0C110A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&sr_qual=GN&top=12&id=11111111265618567&ist es der von mobile.de???(oder war der bei autoscout drin
???) auf jeden Fall schwarz, polierte Felgen und der Umbau von Speed-Performance???
die Meinung von dem Laden hat sich eindeutig rauskristallisiert in dem Off-Topic-Thread, demnach Finger weg!
edit, oben steht der LInk, hehe irgewie kannte ich die Beschreibung, hatte sie gestern Abend schonmal gelesen
Re: Corsa B V6
Ach ja,der corsa.
Is der net anfangs nie gelaufen?
Naja,schön aussehen tut er ja.
Re: Corsa B V6
liegt wohl an den felgenCorsa A hat geschrieben:Naja,schön aussehen tut er ja.
is aber n c25xe und kein x25xe wie beschrieben.
und ja, der lief nicht, afaik war da ne wegfahrsperre auf stur geschalten
