guten abend;
fahr den corsa b 1.6 gsi
so nun zu den probs
abs leute ist an mlk leuchte geht ab und zu an dann nach sekunden wieder aus
bei abs ist es der linke radsensor
nun zu das haupt problem
also der motor nagelt ziemlich stark und da ist so so nen lautes klopfen
also wenn einer mit so nen hammer gegen eisen oder so haut
wird stärker beim gasgeben
wenn ich gas geben bleibt manchmal selbst das gas weg als wenn der es verschluckt
geb ich langsam gas geht es so einigermaßen
habt ihr vielleicht ne ahnung
wenn ihr mehr daten oder fakten braucht schreibt bitte
hatte gestern den deckel ab vom motor
nockenwellen sind okay nur bei zwei ventile bin ich mir net sicher muss man von unten sehen ,nur so viel ahnung hab ich net
danke
mfg Renè
verdacht auf lager schaden,koennt ihr mir helfen?
- Blitzcrieg
Re: verdacht auf lager schaden,koennt ihr mir helfen?
Joa, klingt nach Lagerschaden...
Hab ich auch schon hinter mir.
Über nen paar hundert km war zwischen 3000-3500 ein Klackern zu hören. Bzw ab der Drehzahl wurde es hörbar.
Ich dachte damals erst es seien die Hydros, aber die hört man wohl obenrum nicht mehr so arg, bzw insbesondere hört man untenrum wenn der Öldruck noch niedriger ist.
Jedenfalls wurde es dann damals auf einer AB Etappe schlagartig lauter... geschah so innerhalb von 20km..
Resultat: Pleuellagerschaden, Pleuelabriss... kapitaler Motorschaden.
Insofern empfehle ich dir damit nicht mehr großartig rumzufahren.
Lass in der Werkstatt deine Lager checken... Kost zwar was, aber ist allemal billiger als nen kapitaler Motorplatzer.
Wenn die Dinger unter Belastung festbacken wird es sehr sehr teuer.
Haben wir wie gesagt leider schon selbst erlebt bei unserem
