Kleiner Spinner
Verfasst: Mi 18. Jul 2007, 15:48
Ich weiß nicht recht, wo ich mit unserem Problem hinsoll, da auch nicht so ganz eindeutig ist, woher die Probleme kommen.
Erstmal ein paar Fakten:
Es handelt sich um einen A Corsa, der hat aber nen 1.4si vom B unter der Haube ...
Jedenfalls läuft der momentan extrem scheiße, was die Drehzahl angeht und auch das allgemeine Fahrverhalten.
Es kommt zwar vor, dass er aufeinmal ganz normal läuft aber meist sieht es eher so aus.
Entweder dreht er an der Ampel auf 2,5 bis 3 konstant hoch (das Problem ist, dass das Auto Lautstärketechnisch echt sehr laut ist) das ist schon nervig. Manchmal passiert es dann wiederum wieder, dass er total unterturig läuft und letztendlich auch ausgeht, wenn man ihn net bei Laune hält. Zusätzlich hat er dann noch so ruckelungen beim Gasgeben (auch nicht immer). Da zieht er nicht richtig vorwärts.
Und nun noch das Beste ... wenn man nicht gerade das Glück hat, dass er von allein ausgeht, geht er mit dem Schlüssel auch nicht aus. Man zieht den Zündschlüssel raus, aber die Kiste läuft munter weiter!
Kennt diese Probleme jemand oder hat eine Idee, was man machen kann.
Man muss dazu sagen, dass der Motor gemacht ist. Bedeutet, dass er mit allem drum und dran so ungefähr 130 PS hat, wenn er rund läuft ... aber momentan machen diese keinen Spaß
