Seiten-Airbag ist aufgegangen
CorsaB2000
Beitrag von CorsaB2000 »
hallo,
meine schwester kam vorhin weinend zu mir und sagte das der seitenairbag auf der beifahrerseite aufgegangen ist.
und jetzt komms.
sie kam nach hause und war dort ca 1ne stunde, wo sie wieder in das auto einstig bemerkte sie das der airbag ausgelöst hat. keiner war am auto alles war aus zündschlüssel war ab und das auto war verschlossen.
wie kann der schei... airbag auslösen.
habt ihr schon mal sowas gehabt oder wist ihr wie das gekommen ist.
gruß heiko
Fireproof
Re: Seiten-Airbag ist aufgegangen
Beitrag von Fireproof »
seitenairbag im corsa b??
is wahrscheinlich nur ne alditüte
mark00
Beitrag von mark00 »
Fireproof hat geschrieben:seitenairbag im corsa b??
Jep! Soll es geben, hab ich auch!!!
super beitrag, damit haste ihm echt geholfen! :wallbash:
1. hast du selbst stromkabel durchs auto gelegt?
2. hast du die beifahrertüre schon mal zerlegt gehabt?
3. hast du den sitz schonmal ausgebaut gehabt?
fahr zum freundlichen opelhändler und lass den mal mit der diagnosemaschine das aibag-steuergerät fragen, was es in letzter zeit interessantes gab.
vor allem, weil das steuergerät mit zündplus arbeitet!
CorsaB2000
hallo
@TBX
ja stromkabel für den verstärker, geht aber auf der fahreseite lang.
beifahrertür hatte ich vor ca 8 wochen auf wegen zv nachrüsten, habe aber nichts am sensor gemacht und die kabel für die zv habe ich auch nicht durch den tür stecker verlegt.
sitz war noch nie draußen.
und beim foh waren wir auch vorhin, er konnte nichts finden und es ist auch kein fehler abgespeichert.
er sagte nur das es ein unding ist das der airbag im stand auslöst weil ja kein strom fließt.
reparatur kosdet ca 550€ kompletter sitz und sensor.
gruß heiko
de_schiefbahner
Beitrag von de_schiefbahner »
ein fehler muss ja nicht immer anliegen, wenn ein airbag auslöst.
ist nur sehr merkwürdig, das der von alleine ausgelöst hat.
im normalfall können die nur auslösen, wenn das steuergerät unter spannung steht.
ich tippe mal drauf das da irgendwo was im sensor bereicht nicht in ordnung ist.
der witz daran is, dass das airbag steuergerät ausschließlich zündplus bekommt. wenn die karre also aus is, kann das steuergerät gar nix machen, selbst wenn es wollte!
FamilyFan
Beitrag von FamilyFan »
Also das Steuergerät alleine kann den Airbag nicht auslösen, da müssen einige bedingungen erfüllt sein. Schau mal nach ob das Kabel vom Airbag bis zum stecker unter dem Sitz irgendwo aufgescheuert ist, wenn ja kann der Airbag durch statische aufladung ausgelöst werden.(Gab es früher mal bei Audi) Auf jeden Fall würde ich mal den Fall im OPEL Werk melden. Die Chancen auf Kostenübernahme sind dort besser.
CorsaB2000
hallo
danke für eure antworten.
ich werde das kabel am sitz mal grüntlich untersuchen.
gruß heiko
