Position Bohnrath Wischer richtig so?
- balzmatthias
Hi Leute.
War heute dabei meinen Englische Wischerabdeckung zu montieren und die mitte zu verschliessen. Dabei ist mir auf gefallen das es irgendwie nicht richtig zu sein scheint wie der Wischer sitzt.
Schaut euch mal das Bild an und sagt mir ob der Wischer so richtig sitzt?
Und das zweite bild zeigt das Mittelstück. Mir ist leider nix besser eingefallen, das loch muß so groß sein sonst schleift der Wischer?
Stimmt das alles so?
Danke
Danke
- balzmatthias
Re: Position Bohnrath Wischer richtig so?
ups das zweite bild vergessen
alles bestens. sah bei mir auch so aus. nach dem lacken wirkt das ganz anders. da sieht das nicht mehr so angenagt aus... denk vor dem lackieren dran die waschdüsen unter den stegen anzupassen, dann brauchst du nachher nicht ganz so vorsichtig zu sein ...
- balzmatthias
Hi.
Wie hast du das denn gemacht mit dem Mittelstück?
Mit was hast du das ding denn dan verklebt?
Hat es noch jemand so gemacht wie ich?
Danke
Danke
hab das englische um das stück verlängert was es zu kurz ist. einfach vom alten abschneiden und drankleben. dann kannst du nachher beide teile ordentlich zusammenstecken und mit der einen schraube verbauen , wie original vorgesehen. ich hab`s mit teroson 2 komponenten kleber für stoßstangen verklebt. hält.
- balzmatthias
Hi.
Ist der Terroson Kleber Lackierfähig?
PS. Hat jemand noch zufällig die Maße wo das Loch hinkommt.
Danke
Danke
na klar. ist das linke bild
wurde aber 2mal gefüllert und geschliffen um alles schön glatt zu machen. aber kann sich sehen lassen....
- balzmatthias
So bin eigentlich so weit fertig, allerdings musste ich doch ganz schon noch bearbeiten da der wischer immer links und rechts an der Abdeckung schleifte!
Habt ihr das auch so.
Hoffe das ich die abdeckung um den Wischer jetzt richtig versiegelt habe mit Silikon da ich schon ein paar mal Wasser drin hatte.
OT an:
@ baltmatthias ---> ich hab dir jetzt schon 2 PNs geschreiben wegen dem Fahrwerk das du verkaufen willst aber du antwortest net ... Wäre schön mal ne ANtwort zu bekommen...
OT aus.
Mfg
OT aus.
Mfg
- balzmatthias
Keiner noch ne idee
