was ist lauter-Stahl ESD o. Edelstahl
red-silver-devil
hyhy
allgemeine frage
was ist lauter ein Stahl ESD-Gruppe N Endtopf z.B.
oder ein Edelstahl endtopf..
habe das Gefühl das ein Stahl endtopf lauter ist..
kann mich aber auch täuschen..
allgemeine frage
XtremeCorsa
Re: was ist lauter-Stahl ESD o. Edelstahl
Hallo!!
Ich denke dass ein Edelstahl Auspuff lauter ist, wenn man davon ausgeht dass die Bauweise gleich ist und auch der Hersteller, denn auch da liegen große Unterschiede.
Also nach meiner Erfahrung sind Edelstahl Auspuffs und Anlagen bei kaltem Motor und Zustand verhältnismäßig leise und werden erst bei warmen Motor so richtig laut. So ist es bei mir und meiner Freundin auch. Stahl dagegen hatte ich vorher und es war von Anfang an laut und schön dumpf.
Aber ist halt alles abhängig von Hersteller, Aufbau und letztendlich eine Preisfrage.
Martin
Martin
CorsaC20NE
Zudem wird dir der Stahl unterm ***** wegrosten!
red-silver-devil
das mag ja sein
nur ein kollege von mir hat den gleichen motor wie ich
x12sz-noch-
ich fahr mit supersprint mitteldämpfer und napex edelstahlendtopf
und k.n. luftfilter offen
und mein kollege nur nen normalen ATU endtopf--sport stahl--
und der ist ein wenig lauter --WARUM--???
wegen des Stahls
x12sz-noch-
wegen des Stahls
wenn du wircklich 2 ganz identische töpfe hast wirst du sicher keinen unterschied hören... und wenn dann ist der sicher bloß einbildung...
TeenTigra
Richtig!Zero hat geschrieben:wenn du wircklich 2 ganz identische töpfe hast wirst du sicher keinen unterschied hören... und wenn dann ist der sicher bloß einbildung...
Nur wird kein Topf baugleich mit 2 Materialien gefertigt aber wenn ihr euch die Wärmeausdehnungskoeff. der Materialien anschaut mekrt man das es kaum einen unterschied macht also sollte nicht hörbar sein.
Ich hab nen Supersprint ESD Stahl und ne VSD Attrrappe. Kalt isser normal laut. Warm dagegen kannst nen offen Luffi dagegen vergessen. Ist min. genau so laut. Naja, halt Gruppe N ab Kat.
