Seite 1 von 3
verlegung von 2X35² kabeln
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 22:23
von Black-Corsa
hi wollt ma fragen ob ich in den schwellern wo der original kabelbaum läuft auf der fahrerseite 2 35² kabel unterkrieg oder wo ich die am besten verlegen könnte?? danke :) :) ;)
Re: verlegung von 2X35² kabeln
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 22:31
von Stef
Also im C-COrsa bekommst in den schwarzen Teilen nur ein 35mm² unter. Evtl passts, wenn du die schwarzen Teile ganz rausmachst und die kabel loose unter die Schwellerleiste legst. Ansonsten musst unterm Teppich entlang, steht mir auch bevor (2x53mm² ;) ) Hab mir das schonmal angeschaut, unterm Teppich ist ca 1cm dämmmatte, da kann man was rausschneiden und dann das Kabel reinlegen.
Verfasst: Fr 3. Aug 2007, 11:03
von Jojo81
unterm teppich hab ichs auch verlegt. muß halt nur ein sitz raus. je nachdem, wo das kabel hingehen soll.
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 17:36
von SiMsound
Das sieht dann am Ende etwa so aus.
Twintop Traum - Autohifi-World.de
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 20:37
von Black-Corsa
Jojo81 hat geschrieben:unterm teppich hab ichs auch verlegt. muß halt nur ein sitz raus. je nachdem, wo das kabel hingehen soll.
sorry aber wie komm ich denn unter den teppich? die kabel werden auf der beifahrerseite verlegt! krieg ich die sicher net im schweller unter beim b???
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 20:44
von Stef
So ähnlich hab ich das heute auch gelöst :)
Habe den Teppich allerdings am Querträger aufgeschnitten, da er so sauberer aufliegt und sich im hinteren Fußraum weniger verzieht. Sind 2x53mm². Unter dem Teppich habe ich aus der Dämmwolle einen "Kanal" ausgeschnitten, in dem die Kabel dann nach vorne bzw nach hinten verlaufen.
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 20:55
von Black-Corsa
hmm ok des is ne möglichkeit aber wegen dem aufwand würd ich scho gern n paar erfahrungswerte hören ob 2 35² kabel in die beifahrerschweller vom b corsa passen?
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 21:22
von Corsa A
Ja,passt drunter,falls du es doch nicht hin bekommen solltest musst halt eines links und eines rechts verlegen.
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 21:52
von Black-Corsa
ja aber rechts laufen scho die chinch kabel!! ich würds ja ausprobieren abba hab die kabel noch net hier hoff die kommen am montag
Verfasst: Sa 4. Aug 2007, 21:54
von Corsa A
das stört net mit den cinch leitungen mein 50mm² verläuft auch neben meinen cinchleitungen
