hey,
wie komme ich an die vorderen abs-sensoren ran bzw wo liegen die genau???
wie reinige ich die am besten???
THX
abs sensor vorne
Re: abs sensor vorne
Der ABS Sensor vorne ist innen am Achsschenkel verschraubt. Wenn Du auf das Antriebswellengelenk schaust siehst Du die außen die Verzahnung, der ABS Sensor sitzt in Richtung Fahrzeugheck am Achsschenkel.
Ich würde Dir allerdings dringend empfehlen den Sensor nicht zu lösen, beim Demontieren gehen die Dinger sehr gerne kaputt. Wenn reinigen im eingebauten Zustand nicht hilft wirst Du um einen Austausch nicht herum kommen.
sowas in der art hab i schön befürchtet weil die sehr zebrechlich aussehen...
was kostet denn der spass???
das prob ist das die lampe aufleuchtet aber beim fehlerspeicher auslesen nix angezeigt wurd...
Ist denn beim Fehlerauslesen auch der ABS-FEHLERKREIS ausgelesen worden?
Das ist ein anderer als der der beim normalen (Motorfehlercode-)Auslesen angewählt wird.
gruß Acki
gruß Acki
