ABE von 6,5 17" Felge ET 41 für Corsa C gesucht
Scarfaith
Beitrag von Scarfaith »
Hallo zusammen!
Ich benötige zum eintragen meiner Felgen ein Gutachten von einer 6,5 x17" Felge mit der ET 41 für meinen Corsa C GSi (Z18XE)
Hat Jemand so eine Felge die auf den C passt oder ne Idee wo ich so eine ABE bekommen kann? Tüv hat mich zu nem Reifenhändler geschickt und die haben mich wieder auf den Tüv verwiesen :vogel:
Stehe derzeit doch etwas auf dem Schlauch!
Mike
kieler-corsa
Re: ABE von 6,5 17" Felge ET 41 für Corsa C gesucht
Beitrag von kieler-corsa »
schau einfach bei den bekannten felgen herstellern was für größen die für den corsa anbieten .wenn einer dabei ist der deine größe für den corsa mit gutachten hat dann einfach usdrucken und ab zum tüv damit
Scarfaith
das problem ist das im Zubehör keine 6,5 Felgen gibt!
Die fangen alle bei 7 an!
Ist eben ne original Felge, daher das Problem!
Stef
Beitrag von Stef »
Es gab auch original keine 6,5x17 Felge aufm Corsa, diese kommt nur beim Tigra TT vor.
Beim Corsa waren alle 17Zöller 7" breit. Daher wirst du keine ABE finden.
Du musst die 6,5x17 Per Einzelabnahme eintragen lassen, und dazu nimmst am besten den Opel Umrüstkatalog fürn Corsa-C (da stehen 7x17 drin) und den fürn Tigra TT (Als Herkunftsnachweis der Felgen wg. Tragfähigkeit) mit.
Schau mal im Downloadbereich, und wenns die dort nicht gibt schreib das Servicecenter Technik an und bitte um Zusendung.
Kunden Info Center Technik
Telefon 06142-7-75000, Telefax 06142-7-75009
E-Mail: kunden.info.center@de.opel.com
(gegoogelt, ohne garantie ;) )
Alternativ wende dich mal an den User Coyote und bitte um Zusendung einer Fahrzeugscheinkopie bzw frag ihn wie ers gemacht hat.
Black-GSI
Beitrag von Black-GSI »
@stef
er hat von mir meine Traglastbescheinigung von der Felge bekommen und auch meinen Eintrag.
Aber das akzeptiert sein Prüfer irgendwie nicht.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
dann muss er zu einem anderen prüfer. diese eintragung kann auch nur ein echter TÜV Prüfingenieuer machen. In NRW macht das nur der TÜV, und in Düsseldorf nur eine Niederlassung vom TÜV.
Du musst nur einige Sachen nachweisen können.
1) muss der Abrollumfang der Reifen hinhauen, das beweißt du durch ein anderes Gutachten für den Corsa mit, wo die Reifengröße drinsteht.
2) musst du die festgkeit der Felge nachweisen. Sie muss ausreichend sein für den Corsa C bzw für deine achslasten. Das beweißt du mit dem Opelumrüstkatalog und evtl mit einem ausdruck oder einer Fahrzeugscheinkopie vom Spenderwagen, woraus ersichtlich wird was er für achslasten hat.
3) darf nix schleifen und es muss mindestens 3mm Platz zu festen Teilen wie Bremssättel, dämpfer usw sein.
4) Scheinwerfermindesthöhe und Federweg müssen gegeben sein.
