Sturz verstellt sich...
Verfasst: Mo 6. Aug 2007, 21:51
Hi, hab einen "winter" Corsa günstig bekommen. So nun zum Problem, hab ein Original Fahrwerk eingebaut und das KW variante2 Rausgeschmissen da es am ende ist !!!
Mir ist dabei aufgefallen, das der vorbesitzer Langlöcher in den Dom gefräst hat um den extremen Sturz auszugleichen....
So weit so gut. Nun original Fahrwerk ist drinn und hab da mal so ganz grob mit der Wasserwaage den Sturz eingestellt, so das die Räder oben ein klein wenig nach innen zeigen...
Heute fahre ich so aus Spaß mal wieder aus der Garage und dabei fällt mir auf, das das Lenkrad sehr sehr "wabbelig" ist und es sich viel viel Leichter drehen Lässt (ohne Servo) wie bei meinem anderen Corsa mit Servo...
Ich halte an und geh mal ums Fahrzeug rum und schau auf meine Reifen vorne, die Zeigen beide oben sehr sehr extrem nach innen. Ich fahre wieder ein Stück vorwärts und lauf wieder ums Auto rum und siehe da, beide Räder sind wieder laut Wasserwaage in der richtigen Stellung.
Habt ihr ne Ahnung woran es liegen könnte ? Hab schon die Schrauben am Dom makiert und die bewegen sich nicht, wenn ich ihn aufbocke fühlt isch auch alles fest an...
need help !!!
need help !!!
