zum Lackieren Frontscheibe raus??
Moin.
Wollte jetzt in den nägsten Tagen mein Auto lackieren, muss ich die Front und Hekcscheibe und dei seitenschreiben dazu rausnehemn oder reicht es wenn ich die dichtungen abklebe.
gruß
dj
gruß
dj
Re: zum Lackieren Frontscheibe raus??
das wird abgeklebt... oder willst du lampen usw. auch ausbauen? ;-)
ja hatte ich vor mir gehts nur um die scheiben!
mein wegen den dichtungen und so weiter. wollte das schibendach ganz reinkurbeln und dann abkleben und bei den vorderen seitenscheiben genauso!
gruß
dj
gruß
dj
Bei einer richtig ordentlichen Lackierung wird/werden die Scheibe/n immer entfernt!
ja also wir haben das damals bei meinem kleinen so gemacht
das wir die dichtungsbänder entfernthaben und dann die scheib abgeklebt haben so sieht man dann nachher auch nix wenn die bänder wieder drin sind...
wenn die scheibe raus nimmst wirds natürlich wieder nen bisschen teuerer weil du ja nen neuen dichtungs klebe satz brauchst...
- Stev'sTigra
Normalerweise wird die Front- und Heckscheibe entfernt. Bei mir wurde jedoch dank Rost an der A-Säule diese schon 1 Monat vor der Lackierung komplett links und recht lackiert, deshalb wurde nur das Dichtungsband entfernt und abgeklebt, Heckscheibe wurde zur Rostvorsorge entfernt und die Seitenscheiben wurden runtergedreht, die Dichtungen enfernt und alles abgeklebt.
Bekommt man das Dichtungsband denn Rein, wenn die Scheibe schon eingeklebt ist? Bin davon ausgegangen, dass erst das Band aufgezogen wird und die Scheibe danach eingesetzt wird.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
mitn bischen fummelei geht das bestimmt auch...
das band hatt keinen kontakt zum kleber also bei mir zumindest....
raus vorsichtig dauert 10 min und wieder fernüftig einsetzen ca 20-30 min
Gummis/ Zierleisten/Griffe/ Lampen und co werden bei einer richtigen Lackierung immer ausgebaut, alles andere is "pfusch", weil genaudawo dasWasser dann steht, schön der Übergang zur "alten" Farbe ist.
Lackierung muss nicht schön sein , sondern ist Rostvorsorge
