Zigarettenanzünder und rückfahrleuchten tot???
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 22:15
von berlincrime
Nabend,
1. heut ist mir aufgefallen dass meine zwei weisen Birnen(die wo leuchten wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist leuchten
) nich mehr funktionieren muss dazu sagen dass ich mal ne sicherrung ausgetauscht habe mit ner stärkeren oder schwächeren weis ich nich mehr genau:whistling
opelfachmann sagte dass sei egal)
liegt des daran???wenn ja welche Sicherung??
2. hab meinen zigartetenanzünder ausgebaut und nen neuen Beleuchtungsring eingebaut, nun funzt er nicht mehr.
Wer kann mir helfen???
greetz bc
Re: Zigarettenanzünder und rückfahrleuchten tot???
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 22:29
von DDStyle87
Hast dir deine Fragen doch schon selbst beantwortet. Begib dich mal mit deinem Handbuch an den Sicherungskasten und kontrolliere entsprechende Sicherungen. Und wenn da z.B. 15A rein gehört, sollte man auch 15A rein machen
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 22:52
von berlincrime
jo mahc ich schon aba bei uns regnets, vomn dem her hät ja sein können des weis jemand,
aba desl iegt an der sicherrung oder?
un was sagtse zum ascher???
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 22:57
von DDStyle87
Bei den Rückfahrleuchten würd ich mal sagen zu 90%. Probiers auf jeden Fall mit einer Sicherung, die die benötigten Amper liefert!
Bei dem Beleuchtungsring müsste man sichs anschauen, geht aus der Ferne leider so schlecht. War das nen Plug & Play Leuchtring oder haste da was löten müssen? Wenns zweiteres war, check nochmal die Verbindungen und wenn da was locker war, kannst zu 100% davon ausgehen, dass du Dir da auch nen Kurzen eingefangen hast. Wobei ich mir aber nicht sicher bin, dass der Leuchtring am Ziggianzünder ne eigene Sicherung hat (ich glaube nicht - sprich es müsste noch was anderes nicht funktionieren).
Musst mal nachschauen, ist ja in 5 Minuten getan, und die Minisicherungen gibts für kleines Geld zu kaufen... Ist eh ratsam sich davon direkt mal ne ganze Box zu kaufen, für den Fall der Fälle
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 23:02
von berlincrime
ne des ist nur die plastik! halt in grün anstatt dem üblichen gelb ton.
OIs halt so wenn ich den kontakt der Glühbirne an den anzünder halte leuchtet die (wenns licht an is)ganz normal nur der draht glüht halt nich mer!
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 23:24
von DDStyle87
Ja der Ring is Plastik, aber womit beleuchtest du sie denn? Mit ner Led wahrscheinlich. Der Umbau vom Ziggianzünder ist eh nicht ganz so einfach wenn ich das richtig in Erinnerung hab, aber wenn die Led leuchtet kanns ja auch nicht die Sicherung sein
Verfasst: Di 7. Aug 2007, 23:44
von berlincrime
des is alles noch original (also ne Glübirne)
an was kanns den dann liegen??
Verfasst: Mi 8. Aug 2007, 06:42
von TheCorsaDoc
Mein Tip: alte birne raus, alte wieder rein. wenn die leuchtet, dann ist dein birnchen im ar...
Think simple!
Verfasst: Mi 8. Aug 2007, 10:20
von Leo
Da ist eine Sicherung hinüber, ich hatte das selbe Problem.
Verfasst: Mi 8. Aug 2007, 19:54
von berlincrime
@doc : kann doch fast ned sein das beide birnen hinsinn
Sicherrung ist jetzt so wie ich sehn konnte keine kaputt, weis einer welcher Steckplatz das ist dann kann ich nochma ganz genau nachschaun?
