Welches Wildlederimitat am besten nehmen?
TeenTigra
Wollte demnächst mal meinen Himmel in Beigen wildlederimitat beziehen und A-B und Türeinstiegsverkleidungen ind schwarzen wildleder imitat die frage ist jetzt welches würde sich wohl am besten eignen ?
TeenTigra
Re: Welches Wildlederimitat am besten nehmen?
So das hier find ich sehr günstig und anschmiegsam *schon angefast
Bekleidungsstoffe Wasch- / Wildleder Wildleder Imitat Farbe Schwarz
Aber man kann es nciht so wie Kunstleder ziehn(nur ganz wenig) die Frage ob das reicht für A-B-säule Himmel etc siehe ersts Post ?
Ich hab Kunstleder in Nappa Imitat genommen.sieht super aus, lässt sich in bestimmten Situationen ziehen (mit Fön) aber bei krassen ecken oder kanten sollte man besser nähen.
www.padsforall.de Kunstleder für 4,70€/meter
Und hier in meinem Corsa bezogen
Die Falten am A-Brett werden noch nachgezogen (mir ging der Kleber aus
TeenTigra
Schön das wenigstens mal einer was schreibt
Aber mir ging es halt um das Wildlederimitat mag an beanspruchten stellen kein glattes Leder haben
Aber sieht nett aus bis auf das Amaturenbrett das ja etwas wellig oder täuscht das ?
ja das A-Brett is nur provisorisch geklebt um es auszurichten, werde die Tage wenn ich wieder Kleber hab den Rest glätten und noch was wegen den Lüftungschlitzen machen.
hab mir Wildlederimitat bei ebay geholt, ist echt n schöner Stoff fühlt sich gut an.
Zur verarbeitung kann ich dir erst in 2 Wochen was sagen, dann mach ich den Himmel und die A-B-Säule neu.
TeenTigra
Hab mir jetzt auch beim Stoffkontor sehr sehr günstiges Leder bestellt. (im Vergleich zu vielen 30% günstiger) einmal die Farbpalette des Kunstleders und dann noch 2 mal 1 m Wildleder imitat werd dann berichten wie die Qualität ist und die Verarbeitung weil 3€ für den laufenden Meter ist ja nicht zuschlagen
Schrauber-OCW
Du kannst auch Alcantara (und wenn das zu teuer ist) Belallure nehmen.
Das ist eine Mikrofaser in Wildlederoptik und lässt sich auch sehr gut verarbeiten.
Beachte aber bitte, das wenn du günstiges Alcanara angeboten bekommst, darauf zu achten, das auch der goldene Alcantara Stempel auf der Rückseite ist.
TeenTigra
So vorhin ist alles mit GLS gekommen.
Muss sagen das Wildlederimitat scheint ziemlich gut zusein ist zwar etwas dünn aber fühlt sich gut an und sieht auch gut aus.
Und der Lederprobenbogen war auch vollkommen ok
Kann man nix dran aussetzen
für interessenten:
Kunstleder Satin Organza Molton Segeltuch Leinen und viele weitere Stoffe im • STOFFKONTOR
für interessenten:
Picmasta
bei billigen wildlederimitaten hat man immer das prob, dass kleber durchweicht. also vorher mal an einem kleinen stück testen. den kleber sollte/muss man ja meist auf beide Seiten auftragen zb türpappe und stoff
Oft weicht der kleber beim auftragen auf den stoff durch.
Gruß Pic
Gruß Pic
