Seite 1 von 8
Umbau auf 2L
Verfasst: Mi 8. Aug 2007, 23:45
von Jana2311
Hallo;
bin ganz neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen
Hab mir einen b corsa gekauft mit nem 2L Motor drin, also der 8v, nicht der 16v ... allerdings sind da noch einige Sachen zu machen um Tüv zu bekommen ... jetzt wollt ich mal wissen was denn alles *g*
Da war vorher der 1.4l 16v drin ... müssen die Bremsen auf der VA geändert werden, wenn ja, kann ich da die vom E Kadett gsi nehmen?
Wie bekomme ich den 2l Motor auf D3 umgerüstet? Der Tüv sagt er trägt mir den nur ein wenn sich die Schadstoffklasse nicht verschlechtert hat und alles andre auch dementsprechend geändert wurde ... aber was genau muss da alles geändert werden????
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen ...
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 00:12
von almot
also auf euro 2 bekommste den mit hjs kat oder kaltlauregler.....wen ich das richtig vestanden habe nur die nach 96er bj. bin mir da aber net sicher ich hatte ein x10xe drin und mdiener ist 98bj...ich musste den 2L aufrüsten! bremsen musste vom 2L 16v übernehmen ist aber alles nur umschrauben! (alten sättel mit scheibe ab neue drauf und entlüften)
nimm mal die suhe da stehts genauer weil ichweiß net was der 2 l 8 v orginal für bremsen hat
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 00:21
von TBX
welche erstzulassung hat dein corsa? danach richtet sich die abgasnorm, die er erreichen MUSS.
und vorne brauchste die 256x24er bremse, passt plug&play von e-kadett, f-astra, a-vectra usw.
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 00:41
von Jana2311
Baujahr 96 ... hm, aber des müssen nicht die Bremsen vom 16v sein oder? kenn mich da ja nicht so aus, will aber endlich dass mein baby fertig wird
Habe einen E kadett gekauft mit nem 2l motor drin, kann ich da noch irgendwas übernehmen, bzw brauch ich noch was bevor ich den dem Schrotthändler übergeb?
Und mit den Bremsen vom 1.4 er 16v bekomme ich wohl kein Tüv ... allerdings wurde mir gesagt dass ich mit gelochten Sportbremsscheiben tüv bekommen würde ... bin ich da richtig informiert worden???
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 00:42
von Jana2311
Dass ich ihn mit nem kaltlaufregler auf Euro 2 bekomme weiß ich aber der muss ja noch ne Schadstoffklasse besser werden, wie bekomme ich das denn hin???
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 00:57
von TBX
Jana2311 hat geschrieben:hm, aber des müssen nicht die Bremsen vom 16v sein oder?
der 2l kadett hat vorne die passenden an bord, der 16v hatte zusätzlich hinten scheibenbremsen, die brauchste nicht.
Jana2311 hat geschrieben:allerdings wurde mir gesagt dass ich mit gelochten Sportbremsscheiben tüv bekommen würde ... bin ich da richtig informiert worden???
ich würd mich da nich drauf verlassen.
Jana2311 hat geschrieben:Dass ich ihn mit nem kaltlaufregler auf Euro 2 bekomme weiß ich aber der muss ja noch ne Schadstoffklasse besser werden, wie bekomme ich das denn hin???
euro2 reicht.
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 01:02
von Jana2311
Bin total verwirrt ... bekomme das Auto von nem bekannten gemacht, der sagt die Bremsen vom Kadett passen nicht ...
Und der Tüv hat mir gesagt dass er den Motor nur einträgt wenn sich die Schadstoffklasse durch den Umbau nicht verschlechtert, also brauch ich doch D3 ... d.h. der Kaltlaufregler würde nicht reichen ... ich blick gar nicht mehr durch, bin schon kurz davor ausfzugeben :'(
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 01:28
von dj-chris
kann dir zwar net helfen aber: s früh aufgeben? nenenene
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 01:46
von Jana2311
Danke *g* Is halt alles ne Geldsache, hab das Auto wirklich günstig bekommen aber einige Sachen wurden mit beim kauf geheim gehalten, bzw anders gesagt wie es wirklich ist und jetzt sind es ca 300 Euro mehr die ich aufbringen muss ... Es is einfach deprimierend dass der Corsa direkt vor der Tür steht und man ihn nicht fahren kann weil ständig noch was neues dazu kommt dass zu machen ist
Ich wackel jetzt ins bettchen und träum einfach davon ihn zu fahren *g*
Danke fürs gut zureden
Ich denk dran wie stolz ich drauf bin wenn er endlich fertig ist, so verlässt mich hoffentlich weder die Lust noch der Mut
Re: Umbau auf 2L
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 03:00
von Peace-Maker
also Abgasnorm musst du die Euro2 erfüllen, die bekommst locker mit dem Kaltlaufregler.
Wenn du D3 willst dann musst du dir einen D3 Kat holen am besten eignet sich da der vom Calibra bekommst bei
Home kostenpunkt 259 €.
Bremse vorne musst du die vom Kadett GSI/Astra F GSI/Calibra/Vectra nehmen muss die 256x24 sein.
Natürlich musst du dabei Bremsscheiben und Bremssättel benutzen.
