hallo,
habe den x14xe und folgendes problem...
wenn ich beschleunige egal ob in 1., 2., 3. oder 4. gang ruckelt mein corsa bei voller belastung des motors. ich meine wenn ich ihn voll durchtrete und ihn ein bisschen schinte.
hat wer die gleichen erfahrungen
weis wer an was das liegt?
dass problem ist von heute auf morgen gekommen...!
gruß
Ps: für jede hilfreiche antwort freue ich mich und bedanke mich sehr.
schon wieder ein corsa der ruckelt x14xe
- corsa-tschango
Re: schon wieder ein corsa der ruckelt x14xe
Zündkabel / Kerzen evtl... zieht er falschluft ??? Kannst evtl erkennen ob ein Marder oder sowas drinne war ???
- Blitzcrieg
ist die MKL, die Motorkontrollleuchte im Tacho, zu irgend einem Zeitpunkt mal angesprungen ?
Wenn ja würde ich mal den Fehlercode auslesen lassen... das wäre das einfachste um den verantwortlichen Fehler zu finden.
Ansonsten würde ich auf ein defektes AGR-Ventil tippen.
Dies kan man versuchen zu reinigen, oder sich ein neues holen, oder es stilllegen, wofür es sogar eine Original GM Abhilfedichtung gibt. Mehr dazu sollte sich in der Suche finden lassen...
Ansonsten evtl Lambdasonde...
Tritt das Problem denn unabhängig von der Motortemperatur auf ? Oder nur im Kalt- oder Warmzustand ?
- corsa-tschango
ok
die zündkerzen habe ich noch nicht draussen gehabt.
die motronuk leuchte leuchtet nicht auf und es ist egal ob das auto warm oder kalt ist.
am besten kennt man das ruckeln im 2.gang.
gruß jockl
gruß jockl
