Mehr machen aus den hinteren Lautsprechern??
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 17:42
von koeni75
Hallo erstmal!!
Mal abgesehen von denen, die das sowieso nicht so toll finden, wollte ich mal fragen, ob es nicht auch langt, an das Lautsprecherkabel von den originalen Boxen hinten im Corsa C zwei Frequenzweichen anzuschließen und ein Drei-Wege-System dranzuhängen??Hab das irgendwo hier im Forum aufm Bild schon mal gesehen. Das Autoradio hat intern 4x40Watt. Würde doch auf alle Fälle besser klingen als die beiden Lautquäcker da hinten. Wenn das gänge, Hat einer ne gute preiswerte Alternative zu einem Drei-wge-System???
Danke Euch
Re: Mehr machen aus den hinteren Lautsprechern??
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 18:22
von Stef
Wenn schon lala von hinten dann so:
Bau die Seitenteile aus, mach Dämmmatten dran und bau gescheite 13cm Compo-Systeme rein mitm Hochtöner oben auf dem Seitenteil und bau die Seitenteile wieder ein.
Alles andere is Kirmes ;)
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 19:48
von Toms-Car-HiFi
Wenn nen feines System hinten rein, auch an einer Endstufe.. am Radio ist meist nicht wirklich das gelbe vom ei!
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 20:08
von koeni75
Genau das wollte ich eben nicht. Ist mir viel zu viel Aufwandt von wegen Strippen durchs ganze Auto ziehen und so. Aber das mit den originalen tauschen gegen ein paar andere ist ne gute Idee. Gibt es da ein paar, die zu empfehlen sind?? Muß ich außer auf den Durchmesser auch auf die Einbautiefe achten??
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 20:35
von Stef
Ja.. unendlich platz is da net. Aber zur not mitm Heissluftfön warmmachen und etwas platz schaffen ;-) Original würd ich sagen maximal 5,5cm..
Brauchst übrigends ausm Zubehö nen Einbaurahmen, um da "normale" lautsprecher rein zu bekommen..
Hier n Foto vom Originalzustand:
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 21:06
von koeni75
Cool. Danke für das Bildmaterial. Dann schau ich mal ein wenig um.
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 21:45
von Toms-Car-HiFi
Und des soll direkt ans Radio, ja.. :-(
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 22:59
von Stef
Alles eine Frage des Anspruchs, und besser als die Serientröten kanns nur werden :)
Verfasst: Do 16. Aug 2007, 23:21
von SiMsound
Bei dem Einbauplatz ist ein Kompo ja auch fast schon Preisverschwendung. Ein gutes Coax würde ich da bevorzugen.
Verfasst: Fr 17. Aug 2007, 08:47
von Bleifuß
Stef hat geschrieben:Ja.. unendlich platz is da net. Aber zur not mitm Heissluftfön warmmachen und etwas platz schaffen ;-) Original würd ich sagen maximal 5,5cm..
Stef,
kannst du mal bitte die maximale Einbautiefe ausmessen die für Austauschlautsprecher möglich wäre bzw mal ne Einschätzung abgeben ob Austauschlautsprecher wegen des wahrscheinlich größeren Magneten überhaupt platz hätten??
