Hallo
bin gerade dabei meinen Corsa B nen c20xe zu verpflanzen.
Jetzt mein Problem ich habe einen Bj.99 1.2 16V und bei diesem Modell sitzt das Steuergerät im Motorraum und nicht im Beifahrer fussraum. Jetzt kann ich nicht den ganzen motorkabelbaum ausbauen weil 4 Stecker mit dem Hauptkabelbaum verbunden sind. Muss ich dann die 4Stecker für den c20xe Kabelbaum umstricken?
Hat das schon jemand gemacht bei einem neueren Modell?
Gruss Jens
Corsa B Bj.99 Kabelbaum c20xe
Thommybeluga
Re: Corsa B Bj.99 Kabelbaum c20xe
Hi.
Hatte auch nen 1.2 16V drin Bj.'00 und hab dann auf C20XE umgebaut mit 2.8 Motronic.
Da wirst Du nicht drum herum kommen, den Kabelbaum umzustricken. Ist aber nicht viel Aufwand.
Wenn Du willst, kann ich Dir die Schaltpläne für beide KB zuschicken. Dann ist die ganze Sache nur noch ein Kinderspiel.
Hast Du ne 2.5er oder 2.8er Mot?
Unter Umständen kommen da noch ein paar andere kleine Widrigkeiten auf Dich zu.
Falls Du Fragen haben solltest, dann nur heraus damit.
MfG,
Thomas.
MfG,
Thomas.
Snoopy
Hallo
das wär cool wenn du mir die Kabelbelegung schicken könntest. Hab M 2.5
