hallihalloooo,
habe ein problem:
mein corsa zieht immer nach links. wenn ich gegenlenke dann fährt er nur gerade.
die spur und den sturz habe ich einstellen lass von euromaster. alles stimmt laut den werten.
dann haben sie mir gesagt dass es am domlager liegt. habe ein h & r gewindefahrwerk drin.
wo bekomme ich das domlager her??
habe das halbe netz durchsucht aber nur was für vw un so gefunden...
könnte das zur seite vllt noch an was anderem liegen?
corsa zieht nach links!!brauche dringend neues domlager!!!???
little-blue
Re: corsa zieht nach links!!brauche dringend neues domlager!!!???
Dann warst Du aber noch nicht bei ebay, da gibt es einige Angebote.
Zieht er nur bei Beschleunigung oder beim Bremsen zur Seite oder permanent?
Wie sehen die Lagergummies aus und ist der Stabi richtig eingebaut? Ansonsten würde mir auch nichts einfallen, außer einem verbogenen Achsschenkel (sehr unwahrscheinlich).
little-blue
little-blue
Corsa 65 PS
also er zieht permanent nach links....
habe bei ebay geguckt und da finde ich kein h und r domlager sondern nur universelle.
brauch ich denn unbedingt von h und r domlager oder kann ich auch die von ebay nehmen für 20 euro???
2 stück bei atu 22 eus .. von febi .. wexxeln dauert 25 min .. Spur einstellen danach / dabei kostet nochmal 40 eus , sowas sollte der Euromster aber wissen und haben
little-blue
Die Domlager werden zum einbau der meisten Fahrwerke einfach übernommen und sind somit Original. Also kannst Du auch die normalen Domlager wieder verwenden, die es bei ebay gibt.
little-blue
little-blue
