Schrauben für Schwungscheibe
Hi, wollte am WE meine Schwungscheibe vom 1.6er an den c20ne hängen, debei ist mir eingefallen, ob es nicht besser währe neue Schrauben zu nehmen oder kann ich die alten nehmen und mit Loctite reinkleben ?
Danke grüßle 10Stimpy
Re: Schrauben für Schwungscheibe
schrauben fürs schwungrad an die KW besser neu müsste in der wartungs anweissung auch so stehen!
sind auf alle fälle hochfeste schrauben die immer eingeklebt werden!
gewinde vorher reinigen!
Gewinde müssen nachgeschnitten werden damit auch alles von der Schraubensicherung raus ist und pressluft ausblasen.
Beim XE ist es 65NM und danach 30 bis 45grad.
Laut Opel musste immer fast alles an schrauben erneuern.
Manche nehmen die schrauben auch 3 4 mal. Würde wenn die schrauben nur ein 2 mal nutzen.
Danke für die Antworten.... werde mir neue holen und die dann reinkleben.
THX
THX
10Stimpy hat geschrieben:Danke dir, kann ich ja einfach wieder mit loctite reinkleben die dinger oder, sind ja nur einmal benutzt....
auch wenn jetzt das geplärre wieder groß ist. mein Motorenbauer nimmt die auch 2mal.
Und bevor jetzt was kommt, wer macht denn sowas,das kann nichts werden.Dazu kann ich nur sagen, wer weiß was er macht und das macht er mehr als gut.
*plärr*
sind das eigentlich Dehnschrauben? Würde mich nur ma so interessieren.. genauso wie die Nockenwellenschrauben?schrauben fürs schwungrad an die KW besser neu müsste in der wartungs anweissung auch so stehen!
wenn es so ist, dann spielt es keine Rolle ob du die 2,3,4 oder 5 mal wiederverwendest.. dann ist es auf jeden Fall Müll.
Chris
Dehnschraube - Wikipedia
ich würde an so paar € für schrauben nicht sparen... soll jeder machen wie er es für gut hält!
Seit wann werden Dehnschrauben eingeklebt?!
Wäre ja doppelt gemoppelt...
Schwungrad, Kurbel, Pelul und Kopfschrauben werden nicht eingeklebt und müssen (sollten) ersetzt werden.
Aus persönlicher Erfahrung kann ich berichten, dass Schwungradschrauben nur einmal verwendet werden sollten.
Sieht lustig aus, wenn die Schwungscheibe in der Spritzwand steckt...
Teilenummer Small Block 6 16 270
Teilenummer Big Block 6 16 289
Hab nicht gefragt, was Dehnschrauben sind, sondern ob es welche sind.
Nockenwellen bin ich mir sicher, nur Schwungscheibe nicht.
Schwungscheibenschrauben werden mit Schraubensicherung (Loctite oder ähnlichem) gesichert, das stimmt.
