MKL geht an
Verfasst: So 26. Aug 2007, 17:21
von papzt
Hey,
mein Problem ist folgendes, beim B Corsa Bj 93 1.4 C14NZ geht die MKL manchmal bei so 100 km/h an, geht dann wieder aus, wir haben den Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler: Geschwindigkeitssignal unplausibel, habe mal den Tacho getauscht, ich hatte noch einen, das Problem wurde weniger, aber jez geht sie manchmal wieder an.
Wieder ausgelesen, immer noch der Fehler mit der Geschwindigkeit, wir sind mal gefahren mit dem Auto, das Tacho zeigt z.b 80 km/h an und das Tech sagt 180 oder 200 oder es steht gar nix da.
Der Tacho wird bei dem Auto über einen Welle angetrieben, die Km/h anzeige fällt auch gar nicht ab wenn die Lampe angeht und an bleibt, ich denke mal die Welle ist ok.
Der hat auch keinen Stecker am Getriebe, ich denke der hollt sich das Signal über den Tacho,
hat jemand einen Idee ??
Gruß papzt
