Durchmesser der Servopumpe beim C20XE
Also habe vfolgende Frage meine jetztige Servopumpe habe ich einen Umfang von 42 cm habe mir jetzt eine neue geholt und diese hat nur einen Umfang von 37 cm.
Das heißt ja das die neue eine abweichung von 12% hat und da der Keilriemen nur auf der Hälfte läuft müssten es dann ja nur 6% unterschied sein.
Die orginale ist genauso groß wie die Riemenscheibe sprich hat die gleiche übersetztung 1:1 4000 Umndrehungen ander Kurbelwelle -4000 Umdrehungen an der Servopumpe!
Wenn ich jetzt aber die kleinere Pumpe Verbaue habe ich ja an der Kurbelwelle 4000 und an der Servopumpe 4240!
Macht das was im oberen Dreahl bereich aus geht die Pumpe Kaputt oder die Leitung wegen dem höheren druck oder lenkt das auto dann schwerer oder leichter !
Der Riemen ist kein problem den bestelle ich mir einfach in der Länge!
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Re: Durchmesser der Servopumpe beim C20XE
Hallo weiß keiner wies damit ausschaut?
Hi
Sind denn die Anschlüsse bei beiden Pumpen gleich?? ODer sind die auch verschieden? Würde die Umtauschen. Oder wenn das nicht geht die Scheibe tauschen. Ob höhere Drezahl an der Servopumpe egal ist weiss ich nicht.
Gruss Marco
Gruss Marco
Die Servopumpe steckt das weg ist ja dafür ausgelegt!
anschlüsse der Pumpen sind identisch gibt einfach bloß 2 verschiedene riemenscheiben durchmesser einmal glaub bis und einmal ab bj und dann noch mit keilrippenriemen...
Also umtauschen ist nett habe die Ansclüssel kontrolliert die sind gleich nur halt die Scheibe vorne ist anders kann ich die einfach tauschen ?
lass die scheibe wo sie ist! so ne servopumpe ist schneller kaputt als man denkt!
Also hier ist mal die Teilenummer von der Servopumpe vielleicht kann mir ja jemand ganz genau sagen wofür, für welche Motoren und Autos die ist mein Opel Programm läuft seit ein paar Tagen leider nett mehr GM 90297049
astra f bei allen dieseln
calibra bei allen 4zyl ab fahrgestellnummer
vectra bei allen bigblock ab fahrgestellnummer
omega a / senator b mit c30le
das wärs
das wärs
Ich mess nir einfach mal aus wielang der Riemen sein muss und besorge mir einen und dann baue ich die ein wird schon alles halten!
