Bin aus Münster anch Essen zurück nach Hause gekommen udn wollte den Motor im Stand noch ne Minute laufen lasse, damit da kein Hitzestau entsteht. Na ja und anch der Minute kan so ein Schleifendes Geräusch aus dem Motorraum... Kann das was mit Ölpumpe hängen? Das Öl wurde vor 2 wocheng ewechselt udn Zahnreimen vor 2 Monaten. Jedoch habe ich z.Z. etwas zu viel Öl drinne... Kann das killen???
Schleifgeräusch nach langer Fahrt
Schleifen/Dönnern
Habe gerade nochmal nachgeguckt. Den Motor gestatet und das Geräusch, als ob da eine nichtfestgezogene Schraube locker ist, ist wieder da. Kommt nicht aus dem Motor *freu* Aus der Garage raus (4 Meter fahrt) war es weg
Dann habe ich mal die Klima angeworfen und es hat "Klick" gemacht. Als die Klima wieder aus war, kam das Geräusch wieder. Es scheint irgendwo rechts vom Zahnriemen zu komme, also wo der nackte Riemen lsit...
Weiß wer, was das ist?
- blackdevil2k1
Re: Schleifgeräusch nach langer Fahrt
könnte die magnetkupplung der klima sein der beschreibung nach. und wenn das geräusch bei klima an weg ist.
