standgas unruhig
Verfasst: Do 22. Mai 2003, 13:04
von Anonymous
Hallo zusammen,
seit neustem spielt mein Standgas irgendwie verrückt, geht hoch und runter. Woran kann das denn liegen?
Re: standgas unruhig
Verfasst: Do 22. Mai 2003, 15:04
von F!r3
alles mögliche mit der Zündung...vielleicht?? Oder zu wenig Kompression auf einem Zylinder...vielleicht?? Kann alles mögliche sein...! Am besten ist es aber bei solchen Sachen einfach mal in die Werkstatt zu fahren...bevor hier alle möglichen Vermutungen kommen...was (meistens) nicht so viel bringt wie einfach nur ein kleiner Besuch bei der Werkstatt...und das muss ja dann noch nicht mal was kosten (also bei mir würde es nix kosten...)
Verfasst: Do 22. Mai 2003, 18:16
von Caps
falls du ein 8v hast könnte es sein das eine eine dichtung (meist die von multec zum ansuagkrümmer) nicht mehr ganz dicht ist...
er setz dann auch ein fehler code... FC35...
oder einfach mal bei standgas den ansaugtrackt da wo dichtungen sind mit bremsenreiniger einsprühen... wenn der motor fast verreckt.. un dicht...
viel spass ;)
Verfasst: Fr 23. Mai 2003, 07:39
von wp_angel
Vielleicht Kühlmitteltemp.Fühler? -->das gibt nämlich nicht unbedingt ein FC
Wie stark schwankt es denn?
Chrissie
Verfasst: Mo 26. Mai 2003, 16:57
von Dennis
Warum so kompliziert? Versuchs doch einfach mit nem neuen Leerlaufstellmotor. Der ist ganz einfach zu Tauschen und wenn ders nich ist nimmt dein Opelhändler ihn bestimmt zurück wenn du ihn nur kurz eingebaut hast. Könnte aber auch genauso was mit der Lambdaregelung sein.
