Luftfilter ausbauen.
Verfasst: Fr 31. Aug 2007, 22:23
von JW-Corsa
Hallo wollte heute mein Luffi ausbauen! Habe es dann aber abgebrochen!
Wie baut man den aus?
Da sind 2 sicherungsclips, die habe ich entriegelt! und dann?Wie bekommt man den kasten auf? Wollte nichts kaputt machen, deshalb habe ich keine gewlt angewandt!
Vielen Dank!
JW-Corsa
Re: Luftfilter ausbauen.
Verfasst: Sa 1. Sep 2007, 11:24
von Waldbrand
JW-Corsa hat geschrieben:Hallo wollte heute mein Luffi ausbauen! Habe es dann aber abgebrochen!
Vielen Dank!
JW-Corsa
Hinten die Schelle vom Schlauch abmachen is am einfachsten, ist aber ein gefrickel das Ding wieder richtig einzuhaken, da kannst auch ne normale Schlauchschelle rummachen.
Du musst die zwei Clips aufmachen, dann den Deckel etwas anheben, und dann richtung Motor schieben, dann sollte er aus dem Kasten ausgehakt sein.
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 19:12
von Maverick
ist wenn du vorstehst links (beifahrerseite) eingehakt. hochklappen und dann nach rechts ziehen. über leichten widerstand nicht wundern
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 19:49
von Capu
Nur so als Hinweis... Der Thread ist 2.5 Jahre alt... :blink:
