C20XE Tigra ruckelt wenn kalt
Nadja S.
Beitrag von Nadja S. »
[CENTER]Hi, ich bräucht mal eure hilfe,[/CENTER]
[CENTER]Mein Tigra mit C20XE ruckelt oder geht gleich wieder aus wenn der Motor kalt ist, wenn er Betriebstemp. erreicht hat schnurt er wie ein Kätzchen. Er lief seit ca einen Jahr super, ich stellte in abends in die Garage und am nächsten Tag diese schei... :( [/CENTER]
[CENTER]Bitte helft mir !!![/CENTER]
[CENTER]Lg, Nadja[/CENTER]
Zero
Re: C20XE Tigra ruckelt wenn kalt
Beitrag von Zero »
vermutlich motor temp fühler!
Nadja S.
kann man denn selber wechseln und wo
Zero
Beitrag von Zero »
kann man selber wechseln! läuft aber etwas kühlwasser dabei aus!
der befindet sich wenn man vor dem motor steht links vorne am kopf! dort wo der dicke kühlerschlauch ins thermostatgehäuse geht!
da unten drunter sind 2 sensoren, ein einpoliger und ein 2poliger mit stecker!
der mit stecker ist der fürs steuergerät und vermutlich der übeltäter!
Nadja S.
ich danke dir, aber der wars leider nicht.
wäre es möglich, dass es das tankentlüftungsventil ist ?
[CENTER]liebe Grüße, Nadja[/CENTER]
Zero
Beitrag von Zero »
unwahrscheinlich das hat mit dem kaltlauf nix zutun!
könnt evtl noch der LLR sein wurde der schon mal gereinigt?
wobei er dann eigentlich nicht ruckeln dürfte...
der temp sensor wurde jetz schon getauscht gegen einen neuen?
