temparatur anzeiger macht nicht
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 17:15
von dietrich
meine temparatur anzeiger macht nicht
was ist das problem
Re: temparatur anzeiger macht nicht
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 17:22
von COSMo
Wahrscheinlich ist das Kabel vom Temp-Geber am Thermostat ab...
Wenn Du jetzt noch gesagt hättest, was das für ein Motor ist, hätte man Dir bestimmt sagen können, wo der Stecker genau ist.
So mußte jetzt halt suchen :p
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 17:38
von dietrich
Corsa Sport C1.4nz E2
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 17:53
von Waldbrand
Meinst Du Temperatur im TID oder im Tacho?
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 17:55
von dietrich
temperatur im Tacho
Verfasst: Sa 8. Sep 2007, 20:32
von Pöni
Temperaturfühler sitzt an der Ansaugbrücke. Hinterder Lichtmaschine kannste den sehen. Musst aber von unten reparieren. Vorsicht. Kühlmittel tritt dabei aus. Muss also kalt oder kühl sein.
Bewegt sich der Zeiger absolut nicht oder nur nen bissl.
Verfasst: So 9. Sep 2007, 15:07
von Picmasta
in der ansaugbrücke sitzt auf der Beifahrerseite ein kleiner messingfühler. ein dickes schwarzes Kabel führt dahin. Es ist nur ein kleiner schwarzer Kabelschuh auf dem sensor drauf.
Vielleicht ist der Kabelschuh ab, oder der Kabelschuh oder der Sensor etwas korrodiert. vielleicht mal mit schleifpapier etwas schleifen und den Kabelschuh etwas weiter zusammen drücken.
ansonsten rausschrauben und neuen reinschrauben. Beim reinschrauben aber aufpassen, der sensor ist konisch, er läßt sich also nicht ganz reinschrauben.
Gruß Pic
