Tacho bis 220 mit W-1150?
Verfasst: So 9. Sep 2007, 14:08
von Mennigen
Moin,
hab zur Zeit nen Tacho bis 200 mit W-1150 drin. Der reicht jetzt so langsam nit mehr. Gibts für den Corsa B nen Tacho bis 220 mit W-1150? Hab noch keinen gefunden bislang. Wenn nicht, gibt es ne Alternative?
Tschöö
Re: Tacho bis 220 mit W-1150?
Verfasst: So 9. Sep 2007, 14:51
von MR. SLOW
ach, so viel Unterschied gibt es nicht zwischen den W-Tachos, nimm am besten einen, aussem Tigra 1,6 16V, die sind ja bis 220 und gibt es mit Welle, das auch viel öfter als die GSi-TAchos vom B
Verfasst: Di 11. Sep 2007, 18:43
von Jong_Udo
so naben!
hab da auch mal ne frage, zum tacho!
ich möcht in mein corsa nen tacho mit drezahlmesser ein bauen,
und wollt mal fragen,
wie ich rausbekomme (ohne den tacho gleich auszubauen)
ob mein tacho (der momentan drin ist) ne welle hat,
oder ob er elektrisch ist....
und wenn er ne welle hat, die art....
Verfasst: Di 11. Sep 2007, 19:40
von Mennigen
Wenn ich jetzt nicht völlig daneben liebe haben die Corsa Tachos die ne Welle haben alle nen W-xxxx Wert. Und der steht vorne unten auf dem Tacho drauf.
Ansonsten mach mal Motorhaube auf und guck ob da ne Welle ausm Innenraum kommt oder nur n labriges Kabel.
Korrigiert mich wenns falsch ist
Ciao
