Moin, Moin, seit gestern habe ich folgendes Problem an meinem Tigra:
Motor springt ohne Gas gar nicht mehr an und mit Gas sehr sehr schlecht. Aus dem Auspuff kommt beim Starten schwarzer Qualm raus. Wenn er läuft schwankt die Drehzahl zwischen 1000 und 1500 Umdrehungen. Wenn ich dann eine kurze Runde um den Ort fahre (2 km), er zieht ganz normal und läuft auch ganz ruhig , hat sich dann im Stand die Drehzahl bei knapp 1000 eingependelt. I
Ich habe die Kerzen rausgeschraubt und sie waren vollkommen schwarz. An den Kerzenlöchern stand Öl. Ich denke die Ventildeckeldichtung ist kaputt. Diese werde ich heute wechseln und in der Werkstatt ihn mal an den Tester hängen.
Könnt Ihr mir vorab schon mal weiterhelfen? Nicht das mir der Händler was erzählt, was man aber durch eure erfahrungen ausschließen kann.
Danke vorab
Michael
Tigra 1,4 springt schlecht an
Yamaha
Re: Tigra 1,4 springt schlecht an
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Problem ist gelöst
Yamaha
Yamaha
Steven
würde mich ja schon interessieren was das problem war?=)
Yamaha
Moin, Moin,
Problem war ein defekter Kühlmitteltemepraturgeber. Er hat dem Steuergerät bei warmen Motor falsche Daten geliefert. Entsprechend wurde zu fettes Gemisch eingespritzt.
Das Problem mit dem Öl waren defekte Ventildeckeldichtungen und zwar beide Einlass- und Auslassseite.
Jetzt läuft er wieder ohne Probleme und ist auch trocken.
PS: Prima, dass sich wenigtens einer dafür interesiert
