Astra GSi Lippe unter GSi-Front
Verfasst: Di 28. Okt 2003, 12:40
von corsar4
hallo @ all,
kann mir vielleicht jemand sagen ob die originale Astra gsi lippe aus Gummi auch ohne weiteres unter die vom Corsa B Gsi passt. Meine mal gehört zu haben das das auch passen sollte.
gruss
Re: Astra GSi Lippe unter GSi-Front
Verfasst: Di 28. Okt 2003, 13:03
von Snoopy
Ja die passt mit anpassungsarbeiten wieviel man anpassen muss weis ich net habs selbst noch nicht gemacht aber schon gesehen.
Verfasst: Di 28. Okt 2003, 13:06
von Theux
Der asroc hat die an der Vorfaceliftfront:
Vielleicht kann er etwas zur Montage sagen. Bei der Corsa GSi-Front dürfte das passen da sie in der Mitte auch so leicht nach oben geht
Verfasst: Di 28. Okt 2003, 13:07
von Rudeo
jap die passt an die GSI - Front. Hatte ich auch mal ne zeitlang dran. man muss halt nur löcher in die front bohren um die Lippe zu befestigen. Problem ist, das die Löcher nicht unter der Front sind sondern wenn man die Lippe wieder abmachen will sieht man die. Müsste man dann wieder zu machen. Hab auch noch irgendwo ein bild davon im netz gesehen (schnell mal suchen)
http://www.motorscene.de/bilder/Opel-tr ... 001-42.JPG
Noch ein weiteres Problim ist das die Lippe dann zum grössten Teil auf der Front hängt und nicht drunter. Somit kommste von der Optik ziemlich Hoch vorne, oder du musst deinen Corsa ganz schön tief haben.
An der Lippe selber musst du aber nix bearbeiten.
Hoffe konnte helfen
Gruss Rudeo
Verfasst: Di 28. Okt 2003, 13:13
von asroc
Servus!
Also ich selber kann dir nur sagen wie's aussieht mit der Astra F GSi-Lippe in Verbindung mit der alten Front:
hier mal nen Bild:
Zu den Anpassungsarbeiten:
- das Grosse Mittelstück kann unverändert übernommen werden
- die beiden Seitenteile müssen auf jeden Fall gekürzt werden am Ende, weil sie sonst zu lang sind, ausserdem müssen sie auch noch etwas stärker gebogen werden als sie es beim Astra sind. Dies ist allerdings kein Problem, einfach an ein paar Stellen einschneiden, damit sich die Teile leichter krümmen lassen.
Wie es allerdings bei der Corsa-Gsi-Front ausschaut weis ich auch net so ganz genau. Ich hab zwar schon mal vor ein paar Jahren in der Opel Club & Trend einen Corsa mit dieser Kombination gesehen, allerdings hatte dieser die Lippe nicht wirklich unten drunter geschraubt sonder bei ihm war sie so leicht von vorne angesetzt. Hab das Bild nur leider nicht zur Hand.
Verfasst: Mi 29. Okt 2003, 12:39
von corsar4
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Muss die Tage mal schauen ob ich auf dem Schrott noch eine Astra Lippe bekomme für günstig Geld und mir das ganze dan mal genauer angucken. Mal sehen. Vielleicht kommt ja auch die Originale wieder davor. Mal sehen.
Was darf die denn kosten beim Schrotti?
gruss
