Wischwasser
Corserati
Wischwasser
immer wenn ich vorne wischwasser sprühe läuft es hinten aus der düse an der heckscheibe. woran kann das liegen
alleinherrscher
Re: Wischwasser
Das hab ich minimal auch, das meiste kommt vorne raus, ein paar tropfen hinten. Je nach Polung des Motors dreht er eben in zwei verschiedene richtungen. Die eine richtung ist für die Frontscheibe, die andere für die Heckscheibe. Ich schätze, dass die tatsache, dass vorne und hinten etwas rauskommt, an der tatsache liegt, dass beim anlaufen des Motors kleine Druckunterschiede in der Leitung nach hinten auftreten. Ist die Leitung noch voll mit Wischwasser, kann es passieren, dass er nach hinten ein bisschen Wasser verliert. Ich finde das nicht schlimm...
Re: Wischwasser
da ist dreck im t-stück drin und somit kann die kugelnicht die andere Richtung verschliessen, einfach mal ausbauen und mit essig reinigen..
Tigra999
Re: Wischwasser
Ich würde an deiner stelle die Pumpe mal aus bauen und sauber machen und dann von unten die Leitungen mit nem Kompressor durch pusten.
Re: Wischwasser
Na direkt am Motor, wo die 2 Schläuche dranstecken ..
