Thermostat
freak2k1
Thermostat
Beitrag von freak2k1 »
hab im Frühjahr Zahnriemen + WaPu gewechselt
> nun hab ich jetzt aber das Problem das Thermostat undicht is und es da raus kommt also das Wasser
meine Frage jetzt was muss alles gewechselt werden wenn man das Thermostat wechselt :blushing:
ch_wagner
Re: Thermostat
Beitrag von ch_wagner »
wenn er undicht ist und sonst einwandfrei funktioniert musst nur die Dichtung wechseln.
Ist schnell gemacht.
freak2k1
Re: Thermostat
aber mir sagen alle das der zahnriemen gewechselt werden muss sobald er abmontiert ist :kinn:
MR. SLOW
Re: Thermostat
Beitrag von MR. SLOW »
ja was haste denn für nen Motor?? dann kann dir auch einer klipp und klar sagen ob wirklich der Zahnriemen runtermuss ;)
wenn dus nicht genau weisst poste ein Foto vom Motor
freak2k1
Re: Thermostat
X12sz - 1.2 8v
MR. SLOW
Re: Thermostat
Zahnriemen muss runter, du siehst ja, dass der Schlach an der Seite vom Zahnriemen zum Kühler geht... naja, kann man selber machen, Zahnriemenwechsel ist bei dem Motor doch nen Kinderspiel zumal man ja seeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhrrrrrrr viel Platz hat ;)
freak2k1
Re: Thermostat
die frage is neuen verbauen ? oder alte sachen verbauen
sprich wapu und zahnriemen
otakon
Re: Thermostat
Beitrag von otakon »
Wenn der so neu ist kann man den nochmal verwenden.
Mich wundert nur das da das Thermostat nicht gewechselt wurde ist ein 12-15 Euro teil und bei der Arbeit eigentlich schon mitgemacht ohne mehr Aufwand.
