[corsa a] c16nz mit f13 getriebe passt das??
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 10:06
von erny84
guten morgen wie schon oben beschrieben haben wir gestern versucht den c16nz aus dem vectra a in corsa a einzubauen doch irgendwie passt das nicht so recht zusamme. wollten erst das kurze f10 getriebe dranmachen doch die schwungscheibe ist zu gross deshalb haben wir dann das f 13 genommen. doch wie gesagt er will nicht in den motorraum passen..
kann mir da einer was zu sagen??? halte es nicht für unmöglich den motor da rein zu bekommen
Re: [corsa a] c16nz mit f13 getriebe passt das??
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 11:14
von TBX
erny84 hat geschrieben:er will nicht in den motorraum passen..
seltsam!
die richtigen motorhalter dran? oder wo hängts?
nicht dass ihr den längs einbauen wollt...
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 12:54
von erny84
wie es aussieht ist der falsche getriebe halter dran der motor steht übertrieben gesagt schräg nach oben.. kann es sein das es verschiedene getriebe halter gibt?? bezüglich es f 10 und f 13 getriebes??
und kann ich nicht den getriebehalter vom gsi nehmen der fährt doch mit dem f 13 rum oder??
haben es versucht mit den originalen motor und getriebehalter vom 1,4 liter 60 ps motor, doch damit geht es überhaupt nicht..
Verfasst: Mi 19. Sep 2007, 12:56
von erny84
[/quote]
mist kann man den nicht längst einbauen?? dacht wir machen es wie beim omega
Verfasst: Do 20. Sep 2007, 08:52
von JBR
Motor/Getriebehalter li und re sollen gleich sein.
Der hintere Halter und der Dämpfungsblock sind laut Ersatzteilekatalog beim C14NZ anders als beim C16NZ.
MfG
Verfasst: Do 20. Sep 2007, 17:31
von C-20LET
Du brauchst einfach nur Motorhalter vom C14NZ oder vom GSI Motor. Das müsste sonst alles einwandfrei reinpassen.
Verfasst: Do 20. Sep 2007, 18:10
von Fasemann
erstmal den Motor mit der richtigen Schwungscheibe und Anlqsser + Getriebe verbinden .. dann sieht mann auch welche Hlter die richtigen sind , bei meiner Exwinternutte war das plug& play in 45 min erledigt
. allerdings war der Spender ein kadett E
Verfasst: Do 20. Sep 2007, 21:17
von C-20LET
Richtig hatte allerdings auchn Kadett E Motor C16NZ mit F13, halt eben im Corsa B...
