Dringent Hilfe gebraucht
Psychobass
Beitrag von Psychobass »
Hallo habe ein großes problem!
Ich habe einen Tigra 1,6 Bj96 mit Klima und mein Kühlerlüfter geht nicht mehr automatisch an,an geht er aber noch wenn ich ihn überbrücke!habe dann heute mal den Thermoschalter getauscht weil das thermostat funktuniert,also beide schlecuhe werden auch heiß, hat aber auch nichts gebracht das relai was für den lüfter zuständig ist schaltet auch bei kurz under 100 grad also kann es ja daran auch nicht liegen!ich sollte dazu noch sagen das mein Klimalüfter nicht mehr geht ich diesen aber ausgesteckt habe.
Woran kann das noch liegen????
Vangelis
Re: Dringent Hilfe gebraucht
Beitrag von Vangelis »
die beiden kühler sind in reihe geschalten. wenn du den klimalüfter aussteckst musst du den stecker überbrücken, sonst funktioniert der andere lüfter nicht
Psychobass
Danke, das wars jetzt laüft er wieder!
Amok
Beitrag von Amok »
beim nächsten mal bitte eine Überschrift wählen, die auch mit dem Inhalt des Threads zu tun hat.
