[Corsa B] 12V Steckdose im Kofferraum!?
Verfasst: So 23. Sep 2007, 19:01
von JW-Corsa
Hallo habe ein corsa b 5 türer und wollte mir eine 12V Steckdose im Kofferraum einbauen! (Am besten hinter so einer Abdeckung z.B. Rückleuchtenzugang)
aber liegen da schon kabel die man abgreifen kann? welche kann man nehmen?
Oder muss man selbst welche legen?
btw. ich habe auch eine Anhängekupplung mit e-satz dran (evtl hilft das ja? dauerplus?)
viele grüße
und vielen dank!
JW-Corsa
Re: [Corsa B] 12V Steckdose im Kofferraum!?
Verfasst: So 23. Sep 2007, 19:33
von iMacAlex
Servus!
Also Dauerplus würde ich von der Kofferraumlampe (sofern du eine hast) nehmen und Masse bekommst du ja von fast überall her. :)
Habs kürzlich erst umgekehrt gemacht. Handschuhfachlampe an den Zigarettenanzünder montiert (Zündplus) ;)
Verfasst: So 23. Sep 2007, 19:40
von JW-Corsa
stimmt an diese lampe hatte ich gar nicht mehr gedacht :wallbash: !
klar, logisch vielen dank! :thumsup:
p.s.) aber mal noch ne frage: was hast duc da gemacht? zündplus? was hat das für eine funktion?
Verfasst: So 23. Sep 2007, 19:49
von iMacAlex
JW-Corsa hat geschrieben:stimmt an diese lampe hatte ich gar nicht mehr gedacht :wallbash: !
Bitte bitte ;)
Zündplus wird geschaltet wenn du die Zündung anmachst. Die Steckdose in der Mittelkonsole funktioniert ja nur bei eingeschalteter Zündung und da hab ich meine Handschuhfachbeleuchtung mit drangehängt (leuchtet also auch nur bei eingeschalteter Zündung) :)
Deine Steckdose im Kofferraum wird dann immer verfügbar sein und nicht nur bei eingeschalteter Zündung (Dauerplus) ;)
Kannst ja dann mal ein Foto von der eingebauten Steckdose machen weil ich auch schon überlegt habe ob ich das auch machen soll :)
Verfasst: So 23. Sep 2007, 19:57
von JW-Corsa
ja werde ich!
habe mir das so überlegt:
- im kofferaum nix verändern vom kabel her (abschneiden, Kabeldiebe ect)
- 12V Dose mit ca. 30 cm Kabel versehen
- die enden mit kabelschuhfassungen versehen
- im E-Fall die lampe abklemmen und die dose anklemmen
ciao
was bringt dir das wenn die lampe im handschuhfach nur bei angeschlossener zündung geht?
Verfasst: So 23. Sep 2007, 20:00
von iMacAlex
So kann mans natürlich auch machen. An die Lösung hatte ich auch noch nicht gedacht mit dem umklemmen (da man ja die Steckdose nicht ständig braucht) :thumsup:
EDIT: Weil ich die Lampe bei ausgeschalteter Zündung nicht brauch und es bequemer war als sich won irgendwoher Dauerplus zu holen. Außerdem soll ja wenn man ab Werk eine drin hat es auch so funktionieren. ;)
Verfasst: So 23. Sep 2007, 20:05
von JW-Corsa
jo danke!
alles klar
viele grüße ciao
Verfasst: So 23. Sep 2007, 20:09
von Waldbrand
Spinnt Ihr völlig? :vogel:
Wenn Ihr n Zigarettenanzünder im Kofferraum verbaut, und an die Kontrollleuchte, dann bitte mit 500mA absichern...
Handyladekabel, oder sowas kannst an das Lämpchen ranhängen, das Ding is für 5W gedacht, nicht für mehr...
Verfasst: So 23. Sep 2007, 20:18
von JW-Corsa
stimmt!
aber woher soll ich den saft nehmen?
Verfasst: So 23. Sep 2007, 21:46
von Waldbrand
was willst denn Ranhängen?
Am saubersten wär n eigenes Kabel :)
