Passt das mit dem Fahrwerk?
walle-tigra
Beitrag von walle-tigra »
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Ich hab den Fahrwerk 60/40mm drin, klappt auch ganz gut mit den orginalen 15 Zoll Felgen...
Hab jetzt noch Felgen 7*16 mit ET49 und 195*45 Reifen...
Passt das oder muss ich da irgendwas machen?
Danke schonmal!
Gruß Daniel
Fummy
Re: Passt das mit dem Fahrwerk?
Beitrag von Fummy »
Das paßt. ziemlich sehr sicher ;)
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Fummy hat geschrieben:Das paßt. ziemlich sehr sicher ;)
Also bei den ;) hätte ich bedenken.
Naja wenn sich das 60/40 extrem gesetzt hat so auf 80-90 :D könnt es nicht passen ;)
walle-tigra
Ne, jetzt mal bitte ohne scheiß, ist ech wichtig....
Naja der hat sich eher so auf 70/50 gestzt...
Danke!!!
Fummy
Beitrag von Fummy »
Das paßt! Die Felgen sind ziemlich schmal und die Einpreßtiefe ziemlich hoch!!
Die kommen net wirklich breiter als die original 15"
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
wieso benuzt keiner die suche?
ich weis es is mühselig aber ich mein nach 200mal schreiben suche benutzen kann mans doch mal probieren oder?
Th.
Mitglied
Beitrag von Th. »
da kann ich vieleicht auch was sagen hoffe es hilft dir etwas auch wenn es nicht 100% damit zu tun hat
hatte mir auch ein 60 / 40 fahrwerk gekauft und eingebaut und da ich ja etwas mehr mache bei mir, kam der tüver mal vorbei und hat mir etwas den wind aus den segel genommen :( unzwar,
es reicht nicht nur die reifen, und boden freigängigkeit sonder meinte er auch die scheinwerfer höhe, es kann zwar auch am tüver liegen aber ich hatte mit ihm 45cm unterkante gemessen und 50cm braucht mann. aber wie gesagt da kannst du auch glück haben mit dem tüver vieleicht
(es gibt ja viele die es eingtragen bekommen haben)
habe mir daher ein gewinde geholt, ist sowieso besser ;)
aber reifen solltest du eigentlich keine probleme bekommen
wie geasagt ist nicht 100% zum tehma
Fireproof
gibt en toleranzkatalog der besagt das man 5cm+- toleranz hat offiziell vom tüv kann man downloaden. auch aktuell das ding.
jedenfalls hat er mit den reifen und ageleyes sowieso ne kante von 48-50 also is die abweichung sehr klein und für die meisten noch annehmbar.
