[Gehäusebau] Mindestabsatnd Gehäuse Rückwand zu Bassreflexrohr?
Alles über Musik im Auto
DerTod
Beitrag von DerTod »
Moinsen, plane gerade nen Gehäuse für meine Calibra. Werde 2 AS Radions 12er Bassreflex verbauen, Rohre hab ich in der vorgeschlagenen Länge besorgt (28 cm), nu hab ich des Problem, dass mein Gehäuse teilweise recht schmal wird und ich im Extremfall gerade so bei 30 cm bin. gibt ne ne Faustregel, wie weit das Rohrende von der Rückwand entfernt sein sollte? Noch habe ich Planungsspielraum von ca 5 cm.
onkelnoll
Re: [Gehäusebau] Mindestabsatnd Gehäuse Rückwand zu Bassreflexrohr?
Beitrag von onkelnoll »
5 cm sollten es schon abstand sein.
sonst wirst du luftgeräusche hören bei jedem bassschlag.
SiMsound
Beitrag von SiMsound »
Als Faustregel kann man sagen das der Abstand zwischen Rohr und Wand in etwa dem Rohrdurchmesser entsprechen sollte. Andernfalls fängt man sich schon eine Art Schallwegsverjüngung vor dem eigentlichen Eintritt der Luft in das Rohr ein.
Folge davon ist das oben berits beschriebene pfeifen/Windgeräusche.
Also wenn dein Rohr 7cm Durchmesser hat dann sind es halt 7cm Abstand. Hat es nur 5cm dann derer der.
Holscher
Beitrag von Holscher »
Kann ich auch bestätigen...noch einfacher: In der Anschlussanleitung (Liegt einem guten Bass bei) ist meistens der Abstand und das benötigte Volumen, welches der Bass benötigt angegeben...auch für veschiedene Systeme wie Bandpass oder Doppelbandpass...
DerTod
naja hab ne Liter zahl, die reflexrohrlänge und durchmesser, aber vom abstand stand da nix. aber ich mach einfach mal 5-10 cm, wird schon passen.
Thx leute auf euch ist immer verlass
