Heizungsstufen 1 und 2 funktionieren nicht
amos
Beitrag von amos »
Hi, hab seit neustem das Problem, dass meine Heizung erst bei der Stufe 3 anfängt zu blasen. Weiss jemand, was zu wechseln ist?
Fireproof
Re: Heizungsstufen 1 und 2 funktionieren nicht
Beitrag von Fireproof »
das relais is kaputt kriegste für en paar euro beim opel und steckt im sicherungskasten
Zwerg
Beitrag von Zwerg »
Relais?
ich kenn nur den Heizungs-Widerstand.. und der geht oft kaputt..
Rico2751988
Beitrag von Rico2751988 »
Bist du sicher dasses die net tun? Der is ab der dritten erst einigermaßen laut hör mal bei stille luftzug merkst du bis da auch net wirklich
Fireproof
also des relais geht auch gern kaputt. das gabs schon öfter. der heizungswiederstand hat damit nichts zu tun.
wenn du jemanden kennst mit corsa tigra dan kannst es ja mal tauschen und wirst sehen es geht
Fireproof
Rico2751988 hat geschrieben:Bist du sicher dasses die net tun? Der is ab der dritten erst einigermaßen laut hör mal bei stille luftzug merkst du bis da auch net wirklich
ich hör und fühl meine lüftung auch auf stufe eins
Rico2751988
Hm... denn bin zumindest ich mitm latein am Ende :confused: Bei mir isses jedenfalls so ich kann immer leider nur aus Erfahrung sprechen :D
Teron
Beitrag von Teron »
Könnt ihr mir sagen was es bei mir is... Meine Lüftung geht auf 1, 2 und 3 net. Und die Klima läuft gar...leuchtet lediglich das Licht
Thx
Fireproof
auch das relais.
und bei der klima weiß ich net
amos
Beitrag von amos »
Das Relais im Sicherungskasten wars nicht. Und der Heizungswiderstand soll 180 € kosten. Oder der ganze Motor weils den Widerstand nicht einzeln zu kaufen gibt.
So hab ichs verstanden. Hab mich inzwischen damit abgefunden ab Stufe 3 zu heizen.
