Seite 1 von 3
				LCD Digi Test
				Verfasst: Do 27. Sep 2007, 19:20
				von horrorfreddy
				Moin Moin
sop schon wieder ne digitacho frage von mir
ich hab nu nen digitacho zu hause liegen, und will erstmal gucken ob der anzeige fehler hat oder so,
was passiert wenn ich bin 9-11 auf masse lege und pin 5 und 15 mit Zündungspluss versorge? müsste der digitacho denn seinen "displaychek" machen bzw überhaupt was anzeigen? oder muss ich dafür impgeber und den ganzen andreren krams anschließen....
muss der tacho beleuchtet sein dmit ich wat erkennen kann? z.B. probeweise von hinten mit einer taschenlampe reinleuchten.
wollt das eben vorher wissen ob der funzt, weil wenn der nicht funzt, denn brauch ich mir ja man auch nicht die ganzen stecker etc. kaufen.
bitte um schnelle hilfe... danke
lg Freddy
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Do 27. Sep 2007, 22:33
				von blitz234
				Ist richtig! 9, 10 und 11 auf Masse, und Pin 5 und 15 auf Plus, dann durchläuft das Digi seinen "Testmodus". Um das zu sehen, mußt du aber Licht von hinten ranbringen! Die Displays leuchten nicht von selbst, dass du's siehst!
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Fr 28. Sep 2007, 12:14
				von The Alchemist
				Das is schonmal gut zu wissen, thx auch von meiner Seite
Hat schonmal wer versucht das teil mit LEDs zu beleuchten? ich hab hier noch 3 1W LEDs rumfliegen, hell sind se
mfg. Flo
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 17:45
				von Crashy1984
				also prinzipiell ghet das mit leds aber ich würde dazu 5 mm led empfehlen die hell genug sind. allerdings würde ich keine farbigen nehmen sondern einfach weiß nehmen und aus dem bastelladen farbige folie in der gewünschten farbe nehmen und hinter die einzelnen lcd elemente legen. damit hast du eine schönere optik im tacho als wenn du nur bunte led nimmst...
bei bedarf gerne bilder zum thema!
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 19:08
				von RedHazard
				ja - bilder bei bedarf - das hört sich doch mal gar nicht schlecht an!! Will meinen auch umbauen und fürn paar anregungen denke ich wären bilder nicht schlecht.
Wenne e-mail oder so brauchst, kannste ja dann eben schreiben..
schöne grüße
Flo
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Di 18. Dez 2007, 06:45
				von Crashy1984
				also einige bilder die sind aber noch mit meinem defekten lcd teil, findet ihr hier:
lcd
der km/h anzeiger ist getauscht und de frontplatte ist auch nicht mehr blau! aber dazu evtl am we mehr.. denn das ne kleine überraschung... :-)
bilder folgen dann auch!
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Di 18. Dez 2007, 06:47
				von Crashy1984
				aso noch als nachbrenner, wie klemme ich denn den blinker an das wenn ich rechts blinke der auch nur rechts im lcd anzeigt. und wenn ich links blinke nur links im lcd anzeigt?
habe es zwar nch nicht am fz getestet aber denke mal einfach so geht das ja nicht oder?
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Di 18. Dez 2007, 10:52
				von mike156
				Hi
einfach beide Kabel vom LCD am Blinkerhebel anschliessen..... an schwarz/grün und schwarz/weiß
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Di 18. Dez 2007, 11:59
				von Crashy1984
				d.h. die + leitung der lämpchen an die hebel anklemmen oder wie?
				Re: LCD Digi Test
				Verfasst: Di 18. Dez 2007, 12:19
				von mike156
				Pin 1 vom LCD an schwarz/grün und PIN 16 vom LCD an schwarz/weiß vom Blinkerhebel... dann passt es
Mußt halt die Abdeckung hinterm Lenkrad wegmachen... dann siehst die Kabel
