Steinmetz Schweller montieren
ich hab nen kleines Problem. Hab mir Steinmetzschweller gekauft, laken lassen aber bei der Montage weis ich nicht weiter. Hat die schon mal jemand bei sich verbaut ?
Also die sollen nur am oberen Rand der an der Karosserie anliegt angeklebt werden und vorn und hinten mit Schrauben im Radlauf fixiert werden.
Aber unter den Schwellern ist dann ja eiriesiger Holraum. Die Werkstatt die das montieren sollte meinte mit einer unachtsamen Berührung würden sie Schweller wieder abreißen. Klingt irgendwie logisch. Hat Steinmetz da Befestigungsmaterial vergessen ?
Ausserdem entsteht vorn am Schweller an der Kontaktstelle zur Karosserie ein Spalt wei dem dann der Kleber vorquillt. Auch nicht so Top. Die Werkstatt hat irgendwas von einem Gummi erzählt der da noch irgendwie rein käme (wohl bei anderen Modellen schon so gemacht).
Ich ruf bei Steinmetz am Montag eh mal an aber vielleicht könnt ihr mir a schonmal etwas weiter helfen .
Bleifuß
Bleifuß
Re: Steinmetz Schweller montieren
die schweller müssen vor dem lackieren angepasst werden, da spielt es keine rolle ob steinmetz, irmscher und co
Es ist wirklich so, sie werden nur an der Kante geklebt. Allerdings wenn man die richtig schön mit Scheibenkleber festklebt, anschraubt und dann hinterher noch eine schöne Wurst Sikaflex von unten in den Schwellerzwischenraum zieht dann halten die auch.
- TheCorsaDoc
Kann da Coyote nur zustimmen.
Also anpassen mußte ich die Schweller nicht.
Steinmetz liefert so gute Qualität, einfach festmachen und gut is.
Also, du mußt die Schweller erst mal mit den Schrauben vorne und hinten festschrauben. Dann die Schweller mit viel Kleber an die Karosserie kleben.
Es ist wirklich nur ein schmaler Streifen, an dem die Schweller mit der Karosserie verklebt werden, aber wer da behauptet, bei einer "unachtsamen Berührung" würden die wieder abreißen, der hat KEINE AHNUNG.
Klar, wenn du eine seitliche "unachtsamen Berührung" mit einem anderen Auto hast, dann können die schon abreißen.
Aber was meinst du denn mit Hohlraum??? Bei mir war da nix. Einfach genug Sikafelx drauf, mit einem Rakel schön glattstreichen, und dann sieht das auch gut aus.
Mal noch ne Frage: Was hast du denn für die Schweller bezahlt? Und fürs lacken? Weil ich will meine demnächst verkaufen!
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
also 50€ pro seite hat man mir malnen angebot gemacht. hab das jetzt allerdings mit ner menge anderer sachen machen lassen . da kann man die rechnung schlecht auseinander nehmen.TheCorsaDoc hat geschrieben:
Gruß TheDoc
wo bekomm ich dieses sikaflex?
- TheCorsaDoc
In jedem Gut Sortierten Auto-Ersatz-Teile-Handel.
Vielleicht auch im Baumarkt.
Oder eblöd
Oder eblöd
Klar das naheliegendste mal wieder vergessen. ich mach mich mal schlau. und das Zeug dann einfach als verwenden um die bleibenden Zwischenräume zw. schweller und anbauschweller zu verfüllen ?TheCorsaDoc hat geschrieben:
Oder eblöd
das ist kleber, mußt nicht zwingend sikaflex nehmen, auch würth sebasto klebt und dichtet geht, ebenso scheibenkleber, ........
aber vesorg dich mal mit alten putzlappen und auch uni verdünnung, denn das zeug geht sau mistig von den händen ab
ebenso darauf achten das der kleber nicht irgendwo an stellen kommt wo er nicht hin soll, denn hinterher bekommste das zeug nicht wieder so wirklich gut weg!
Yauu allet klar
also abkleben und mit schmadderei rechnen
wenn ich erfolgreich war hat meine galerie neue bilder
Danke soweit
Danke soweit
- TheCorsaDoc
Mein Tip: Handschuhe an!!!
Wenn du keine Verdünndung greifbar hast kannst du ungelogen damit rechnen, daß die Pampe bis zu 5 Tage unter den Fingernägeln oder sonstwo hängt!!
Dafür gibt es von mit Brief und Siegel!!
